Alt 26.09.2004, 02:00
Benutzerbild von 901red
901red 901red ist offline
Beitrag fernsterheber ausgefallen
hallo zusammen,
seit gestern (freitag) versagen meine fensterhabe bei ausgeschalteter zündung ihren dienst.
sicherungen im sicherungskasten kofferraum kontrolliert und alle ok.
nun denke ich, dass es an den hinteren sicherungen (relais) liegt, die sich hinter
der intensiv-scheibenreinigungsanlage befinden.
dumm nur das die dinger derart weit hinten liegen, dass man man nicht mal ebenso dort mit der hand dran kommt.
daher meine evtl. etwas blöde frage: gibt´s da einen trick?
habe schon versucht die beiden instrumente (tank, und öl-druck) zu ziehen, ohne erfolg, die sitzen extrem stramm und zerstören wollte ich schliesslich nix.
bin für jeden tip sowohl bzgl. fehlerquelle, als auch "ausbau" der relais dankbar.
lieben gruss
oliver
der-fenster-auf-fernster-zu-ohne-schlüssel-spielen-will
Alt 26.09.2004, 02:11
Chicco C1 Chicco C1 ist offline
Chicco C1
Ich gehe davon aus, dass Du meinst "bei abgeschalteter Zündung und geöffneter Tür".
Wenn nicht dann öffne mal die Tür.
Sven
Alt 26.09.2004, 02:14
chicco,
NATÜRLICH: zündung aus - tür auf !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
