Alt 03.05.2005, 05:12
technikfan technikfan ist offline
technikfan
Beitrag Leerlaufproblem
Habe ein Leerlaufproblem nach dem Start im kalten Motorzustand. Mein 911 (MJ84 3,2l mit DME) startet gut, geht aber im Leerlauf sofort wieder aus.
Wenn ich nach dem Start Gas gebe und den Motor auf ca 1000 Umdrehungen halte, dann hat der Motor nach 1 bis 2min guten Leerlauf.
Ist da ein defekter Temperaturfühler verantwortlich?
Momentan ist das Fzg stillgelegt.
Alt 03.05.2005, 10:15
Benutzerbild von tugg
tugg tugg ist offline
tugg
Hallo technikfan (?),
die beiden Temperaturfühler in Luftmengenmesser und Motorblock sowie der Bypasssteller könnten Kandidaten sein, je nach dem, wie er sonst so läuft...
Prüf mal, ob der Leerlaufschalter in Gaspedalruhestellung schließt. Das sagt nämlich der DME, dass der Zündzeitpunkt auf früh gehen soll (das gibt ein höheres Drehmoment und damit eine höhere Leerlaufdrehzahl). Könnte sein, dass das nach der Nachstartphase nicht mehr notwendig ist und er deswegen dann auch so läuft...
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
