Alt 30.07.2004, 02:53
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Beitrag Es klappert in der Tür
Hallo alle,
Frage an die Schrauber:
Bei mir klapperts in der Fahrertür und zwar insbesondere wenn ich die Tür mit geöffneten Fenster schließe.
Habe schonmal nachgeschaut und zwar müßte es von der schneckenartigen Feder kommen die bei geschlossen Fenster einfach so unter Spannung steht das es dann nicht klappert. Müßte eigentlich bei allen Elfern bis 89 mit Fensterkurbel (jaaahh- früher mußte man noch kurbeln) gleich sein.
Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt und eventl. auch beseitigen können?
Bin für jeden Rat dankbar
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 30.07.2004, 04:45
MaxB MaxB ist offline
MaxB
@Micha , habe ähnliches Problemchen, allerdings bei geschlossenem Fenster bei 87er mit eFH . Wenn Fenster minimalst geöffnet, steht der Fensterzug unter Spannung, klappern is wech. Noch ist mein Grimmen aber nicht zu ausgeprägt als dass ich den Zug nachspanne. Ist wohl eine ziemliche Friemelei
Bonn-wolkig
Max
Alt 30.07.2004, 06:24
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
was für einen Fensterzug meinst du? Bei meinem 87er ist nur der Elektromotor, welcher ein Scherengestänge betätigt. Dieses klappert bei mir auch leicht, weil es etwas an den Drehpunkten ausgeschlagen ist.
Gruß Reiner
Alt 30.07.2004, 07:47
Micha
Hallo Max und Reiner,
ich glaube Reiner hat Recht , mit Zug spannen ist da nicht getan- aber vielleicht würde es helfen im geschlossenen Zustand den Elektromotor mit Zahnrad ein paar Zähne weiter zustellen, hilft aber nur dann wenn der Scherenbügel nicht zu arg ausgeschlagen ist.
Gruß Micha
Alt 31.07.2004, 05:04
bertl73 bertl73 ist offline
bertl73
dieses Problem hatte ich auch bis Mittwoch. Beim zuschlagen der Tür hörte sich an wie bei einem R4. Meine Vermutung war auch erst der Scherenbügel. Beim auseinander nehmen der Tür stellte ich fest das die rechte Führung ausgehängt war (el. Fensterheber ging trotzdem)
Alt 31.07.2004, 05:10
Chicco C1 Chicco C1 ist offline
Chicco C1
An alle,
ich hatte das auch fahrerseitig, jedoch war das die gelöste Schraube, die die elektr. Verbindungkupplung (liegt ganz unten drin) mit der Tür verbindet.
Sven
Alt 03.08.2004, 13:53
PJ911 PJ911 ist offline
PJ911
Hallo;
bei mir, bzw. meiner Beifahrertür klapperts; bzw. rasselts auch. 87C1 Targa mit EFH.
An den Scherenbügeln sind Führungsrollen, eine dieser Rollen ist bei geschlossenem Fenster NICHT unter Druck, und dann rasselts.
Lösung:
A: Fenster ca. 1 cm offen, dann liegt Druck auf der Rolle, alles ruhig! (an der Rolle! Dafür ziehts und rauschts, auch nicht wirklich gut)
B: Diese Rolle ist mit einer eingepressten Achse versehen, da kann man scheinbar nichts nachstellen. Also ein wenig sehr zähes Fett auf die Achse/an die Rolle, dann ist Ruhe.
Allerdings auch nicht für ewig, logisch, hat ca. 1/2 Jahr gehalten, jetzt rasselts wieder.
Kennt jemand eine bessere Lösung?
Obwohl, einmal im halben Jahr kann man ja mal nach den Rechten sehen.
Gute Nacht.
Hans Werner
Alt 11.10.2005, 07:19
Der Weisse Der Weisse ist offline
Der Weisse
Hallo !!!
Möchte mal ein altes Thema wieder hervorbringen, da es mich auch schon lage nervt.
Hat jemand Abhilfe für die klappernden Fenster/Tür bei geöffnetem Fenster gefunden ??
Für Infos wäre ich dankbar !!
Gruß John
Gruß John
Erinnerung für die Zukunft - www.biographiewerkstatt.net - Auch für Porschegeschichten geeignet.
Alt 11.10.2005, 09:51
Benutzerbild von frankie-3.2
frankie-3.2 frankie-3.2 ist offline
frankie-3.2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Re:Es klappert in der Tür
hallo micha,
bei meinem 86er klapperts nur zeitweise (kopfsteinpflaster) bei geschlossenem
fenster, kleinen spalt geöffnet - weg??? - grosser spalt geöffnet, rasseln der kipphebel als schallreflexion!!!
ich mache es wie max
"Noch ist mein Grimmen aber nicht zu ausgeprägt als dass ich den Zug nachspanne"
seeya frankie
seeya frankie
for all the 911er's enjoy your day
911 carrera 3.2 bj. 86
Alt 12.10.2005, 01:03
Bernd11+14 Bernd11+14 ist offline
Bernd11+14
Hallo John,
ein klapperndes Fenster hatte ich auch mal und dachte es stört nicht weiter. Es war nur beim Zuschlagen der Tür mit ganz geöffnetem Fenster vorhanden. Also Fenster soweit rauf bis es an der Schachtdichtung anliegt und gut war beim Zuschlagen. Bis sich eines Tages das Fenster beim Runterlassen selbstständig in den Schacht verabschiedete. Bei mir war der hintere Teil der Schiene in dem das Fenster mit einem Gummi eingepresst ist weggefault und so hatte das Fenster keinen richtigen Halt mehr. Schiene und Gummi erstetzt und seither ist Ruhe.
Alt 12.10.2005, 04:30
Micha
Ich habe diese Schneckenfeder einfach ausgebaut und seitdem ist Ruhe. Hatte u. a. auch versucht die Feder in eine andere Lage zu bringen, um eine falsche Montage ausschließen zu können, wahr aber auch nicht mögich. Kurzer Hand entschloß ich mich dazu die Feder zu entfernen und seit diesem Zeitpunkt ist Ruhe in der Tür. Ich denke das eventl. eine Gummilagerung oder ähnliches fehlt, oder das die Halterungsaufnahme einfach ausgenudelt ist und somit keinen festen Sitz mehr gewährleisten kann.
Gruß Micha
Alt 12.10.2005, 07:52
Benutzerbild von exponence
exponence exponence ist offline
exponence
Also ich hatte auch geklappere bei geschlossenem Fenster..und eFH --einfach mal nachsehen und vorsicht mit der Türfolie ...man kommt da schlecht dran..aber wenn es nur ausgeschlagene Lager an der Schere sind hilft etwas zähflüssiges Fett sehr gut...mal sehen wie lange..ansonsten kann man ausser alles Austauschen da wohl nicht viel machen.
Johannes
wenn ich so breit wie mein Auto bin, dann fahre ich lieber nicht mehr....
Alt 12.10.2005, 10:20
TurboRalle TurboRalle ist offline
TurboRalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jojo, altbekanntes Problem - aber leicht zu lösen: Man kaufe einen NEUEN Scheerenmechanismus (OHNE FH-Motor) und tausche diesen gegen den ollen aus un Ruh is!!!!!!!!!!!!!!!
;-) Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
