Alt 31.10.2005, 05:59
Benutzerbild von RODI
RODI RODI ist offline
RODI
SC zieht nach links !!!
moin,
nachdem ich die komplette bremsanlage an der VA überholt habe - neue(ATE) scheiben, beläge, schläuche und AT-sättel von mittelmotor-übrigens erste sahne...-
zieht mein SC beim bremsen nach links
nach ca. 150km müssten die beläge ja wohl eingefahren sein oder?
hat das jemand schon mal gehabt?
gruss
RODI
Alt 01.11.2005, 02:45
C1Stolli C1Stolli ist offline
Ist es möglich, daß Du einen Bremsbelag bei der Montage irgendwo mitgefettet hast?
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 01.11.2005, 03:20
Waffel Winnie
Oje... mal wieder das wichtigste aller wichtigen Fahrzeugteile... Deswegen gleich vorweg: Arbeiten an der Bremsanlage sollten nur sehr versierte und kundige Menschen durchführen...
Rodi, ich geh mal davon aus, daß das bei Dir der Fall ist, oder???
Also Du hast auch Dein Bremssystem richtig mit einem Bremsenentlüfter entlüftet, bis WIRKLICH keine Blasen mehr kommen...
Also es gibt viele Fehlerquellen, die ein einseitiges Ziehen mit sich bringen.
Eigentlich können alle Teile, die Du getauscht hast ursächlich sein (und sogar noch einige mehr)...
Deswegen kann man hier jetzt auch nicht sagen, was zu tun ist.
Ist das "einseitig ziehen" denn immer vorhanden ist, egal wie fest Du aufs Pedal drückst???
Das wäre schon mal eine wichtige Info um den Fehler einzugrenzen...
Winnie
Alt 01.11.2005, 05:07
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Also ich tippe auch auf entlüften, besser mit einem speziellen Werkzeug entlüften weil sonst geht der Hauptbremszylinder kaputt.
Im schlimmsten Fall sind die Überholten Bremszangen defekt, aber das kommt erst dann in Frage wenn man alles andere ausschließen kann.
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 01.11.2005, 07:36
RODI
moin,
das ist nicht das erste mal das ich sowas mache
also beim entlüften waren null blasen mehr zu sehen...
das einseitige "ziehen" tritt hauptsächlich beim stärkeren bremsen auf. also nicht wenn ich z.b. vor der ampel ausrolle !?
gruss
RODI
Alt 02.11.2005, 23:13
Micha
Alles nochmal kontrollieren und vieleicht nochmals entlüften und dann auf den Bremsenprüfstand.
Hattest du die hinteren auch erneuert? und entlüftet?
Der Prüfstand würde auch da genaueres aussagen.
Gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
