Alt 05.12.2005, 04:43
dER iNGO dER iNGO ist offline
dER iNGO befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht Heizung heizt, obwohl Regler auf 0 Stellung.
ich bin neu hier und benötige Eure Hilfe. Meine Heizung heizt, obwohl Regler auf 0 Stellung. Heizklappen und Baudenzüge sind überprüft und eingestellt. Bringt aber keine Verbesserung. Stellmotor arbeitet obwohl Regelung auf 0 Stellung. Ich habe zum Test den Zündschlüssel auf Position 1 gestellt, und nach kurzer Wartezeit hört man plötzlich das der Stellmotor ohne ersichtlichen Grund anfängt zu regeln. Ist vielleicht der Temperaturfühler defekt? Wo sitzt der überhaupt? 88 er Carrera 3,2 Cabrio. Kann mir jemand helfen? Bei dem Wetter werde ich wegen der Heizerei noch wahnsinning in der Karre!!!
- dER iNGO -
ingo@restalkohol.de
restalkohol?... dEIN oNLINE pARTY e-ZINE
http://www.restalkohol.de
Alt 05.12.2005, 06:52
Mario B. Mario B. ist offline
Mario B.
Hallo Ingo,
meines erachtens gibt es 2 Sachen, die du mal kontrollieren könntest.
1. Wenn du den Reglerknopf wegnimmst, siehst du in der Mitte ein Potentiometer. Dieses sollte in Stellung Nr.5 einen Sollwert von 950 +-
20 Ohm anzeigen, ansonsten mit einem feinen Schraubenzieher den Wert so justieren.(Diese Poti verstellen sich gerne von selbst)
2. Die Leitung des Wärmefühler könnte unterbrochen sein.
Steuereinheit ausbauen, Stecher 1 abziehen(vordester kleiner 4-eckiger Stecker mit 2 Kabel ) Mit Ohmmeter den Wiederstand messen. Dieser sollte bei 20° ca. 1700 Ohm haben.
Bei mir war es damals lediglich das Poti, das völlig verstellt war.
Viel Glück beim suchen.
Wir fahren Autos, die keiner braucht, aber jeder haben will !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
