Alt 02.12.2005, 00:23
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Lautes Heulen
leider habe ich seit einigen Kilometern laute Heulgeräusche die entweder von den Reifen oder von den Radlagern kommen.
Wie kann ich ohne zweiten Radsatz feststellen ob es von den Reifen oder von den Lagern kommt.
Ich glaube eigentlich die Reifen(vorne) sind jetzt hin, da diese auf der Lauffläche eine Schuppenfläche aufweisen(meine ich zu fühlen). Dies hatte schonmal unser Focus mit relativ guten P6000 Reifen, und in der Werkstatt kam dann heraus RAdlager ok und Reifen schlecht.
Gibt es irgendwie einen kleinen Test außer über die Lauffläche zu fühlen, oder wie kommt dieser Sägezahn da überhaupt rein. Liegt es am zu hohen Luftdruck. Vorne sind bei mir 205/50/15 drauf, hinten 225/50/15 ,bei 1050Kg Leergewicht. Wieviel Druck macht ihr auf die Reifen drauf bei normaler Fahrweise mit Sportlicher Einlage.?
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 02.12.2005, 02:02
danikolaus danikolaus ist offline
danikolaus
Hallo Micha,
schreibe gerade meine Diplomarbeit beim Hersteller Deiner Reifen und kann Dir daher ein wenig Auskunft geben
Also der Sägezahn entsteht in der Regel, wenn der Reifen ohne großartige Kraftübertragung mitläuft. Nehme mal an, dass das Geräusch bei Deinem Focus an der Hinterachse war (Ford schreibt deswegen meines Wissen inzwischen in die Bedienungsanleitung die Reifen alle 7500KM zwischen VA und HA zu tauschen )...Helfen kann da nur die Räder regelmäßig vorne und hinten zuvertauschen -> (Ford schreibt deswegen meines Wissen inzwischen in die Bedienungsanleitung die Reifen alle 7500KM zwischen VA und HA zu tauschen ) Bei Mischbereifung fällt das allerdings logerischerweise aus. In der Regel entsteht der Sägezahn allerdings sehr langsam und das Geräusch nimmt stetig und selten schlagartig zu, es sei denn Du bist sehr lange und schnell Autobahn gefahren.
Wenn Du das Auto hochhebst und Du die Räder durchdrehst (am besten mit viel Schwung einmal anstoßen und dann frei drehen lassen), kannst Du in der Regel hören, ob das Radlager Geräusche macht. Am besten links und rechts vergleichen. Falls die Bremsen schleifen, kannst Du die Bremsklötze leicht mit einer Zange zurückdrücken, dann hast Du keine Störgeräusche. Bei der Gelegenheit am besten gleich mit prüfen, ob die Lager Spiel haben. Gegebenenfalls gleich einstellen. Ist ganz einfach und steht in der Bedienungsanleitung...
Luftdruck fahre ich 1,8bar und 2,0 bar bei Reifengröße 205/60R15 wie von Porsche empfohlen und bin damit zufrieden für den sportlichen Landstraßeneinsatz.
Niko
Alt 02.12.2005, 07:19
Micha
Ja so war es, also hatte die Tante aus dem kleinen Reifenladen doch recht(ist allerdings schon 3 Jahre her) denn sie sagte damals als einzigste, daß dieses Problem auftritt bei div. Autotypen bei denen die Hinterachse(meist auch Kofferraum) unbelastet ist. Wir haben die Reifen dann erneuert und gut wars, aber so langsam fängts wieder an.
Werde mein 11ér nochmal hochheben und die Radlager kontrollieren. Sollte ich den gleichen Reifendruck draufgeben, wie bei den 215/60/15 oder eher mehr?
@Winnie
Mein Kollege hat auch diesen Sägezahneffekt bei seinem A6 , kommt angeblich vom Quatroantrieb und ist wohl bei Audi nicht unbekannt.
Gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
