Alt 13.10.2004, 03:44
turbo4ever turbo4ever ist offline
turbo4ever
Beitrag Elektrische Sitzverstellung
Grüsst Euch!
Lese seit einigen Wochen die Beiträge in den verschiedenen Foren und muss sagen, dass hier einige Leute beneidenswertes Wissen um unser Lieblingsthema haben...
Ich hoffe nun, dass mir einer dieser Gurus helfen kann: bei meinem "Röhri" (Bezeichnung meiner Frau für unseren 3.3 Turbo II seit der Racingbogen drunter ist ) klemmt die Sitzverstellung des Beifahrersitzes, aber nur vorwärts/rückwärts. Der Motor reagiert (klack-klack und so...), aber der Sitz will sich kein Stück bewegen. Mit der Handkurbel war's auch nicht weit her, ausser dass ein Zahn des einen Zahnrades rausgebrochen ist
Wäre froh um Tipps/Erfahrungen mit diesem Problem - auch wenn's wahrscheinlich ein kleines ist
Patrick
Let the legend live - and live the legend!
Alt 13.10.2004, 07:34
Hi
die Verschraubung des Rohrbogens kanns ja kaum sein
denke, das sich da was zwischen Sitz und Schiene verkeilt hat, mit Taschenlampe oder dergleichen mal auf die Suche gehen, ev. Sitz (6 Inbusschrauben) ausbauen, falls man noch an die Verschraubung rankommt.
Gruss, turboracer
Alt 13.10.2004, 13:27
Der Antrieb geht mit zwei biegsamen Wellen. Könnte sein, dass nur noch eine läuft und sich das Ding dann verkantet.
Roadrunner-Thomas
Alt 14.10.2004, 01:01
Guido S Guido S ist offline
hallo patrick,
setz dich hinter den defekten sitz und laß deine frau den schalter betätigen.
in dem moment FESTE nach vorne rucken.
meist verkeilt sich die verstellung in der endposition. wenn sie losgeruckt ist gehts wieder.anschließend die sitzschiene reinigen und fetten.
FESTE heißt mit ordentlich dampf sonst passiert gar nix.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 14.10.2004, 01:12
turbo4ever
@all:
besten dank für die Tipps, werde mich heute Abend mal unter und hinter den Sitz klemmen... das mit dem "Einhacken" bei ganz zurück gefahrenem Sitz wurde mir gestern auch per Mail noch von jemandem als möglicher Grund angegeben - er hätte dies bei seinem 993 auch gehabt. Werde auf jeden Fall einen erhofften Erfolg hier vermelden
Also, wünscht mir genug "Schmackes"...
Patrick
Alt 14.10.2004, 03:13
@ Guido:
...setz dich hinter den defekten sitz und laß deine frau den schalter betätigen...
Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Warum ist es wichtig, dass seine Frau den Schalter betätigt?
Roadrunner-Thomas
Alt 14.10.2004, 03:51
rene965driver rene965driver ist offline
rene965driver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
es ist wichtig das die frau den schalten betätigt, das wenn noch mehr defekt geht die frau schuld daran ist. :-))
gruss an patrick
964 turbo driver (der über patrick sagt, der weiss wo das gas liegt)
Alt 14.10.2004, 04:45
turbo4ever
Sie ist eh generell schuld - sie war schon schuld als ich merkte, dass der Sitz nicht mehr vor- und zurückgeht... wer sitzt denn bitte auf dem Beifahrersitz?
Alt 14.10.2004, 06:05
@ roadrunner,
versuch mal dich von hinten in dem engen gehäuse nach vorn gegen den sitz zu werfen und gleichzeitig den schalter zu drücken !
dein chiropraktiker wird sich über kundschaft freuen !
außerdem kann man der frau die schuld geben wenns nicht klappt.
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 14.10.2004, 15:44
@ Guido:
Das mit dem Chiropraktiker ist schon klar... Ich meinte eher, warum es nicht der Nachbar, Kumpel, Kollege oder von mir aus auch der Chiropraktiker sein kann, der den Schalter betätigt, sondern warum unbedingt die Frau helfen muss! Die Erklärungen mit der Schuld leuchten da schon eher ein...
Roadrunner-Thomas
...der doch glatt dachte, die Mädels sollen sich zum Schalter runterbücken, damit Ihr ihnen unter den Rock gucken könnt, Ihr Schlingel...
Alt 14.10.2004, 22:31
turbo4ever
Moin
wenn irgend jemand das Gefühl hat, der Sitz hätte sich kooperativ gezeigt und uns eine kleine Mittwoch-Abend-Schraub-Freude gegönnt, liegt er falsch! Beim genaueren drunterschauen hab' ich dann aber festgestellt, dass das eine Gestänge sich zu drehen beginnt (ca. 1/8 Umdrehung), jedoch die andere Seite nicht. Sieht so aus, als sei doch noch die raus-schraub-Aktion angesagt.
Keep you posted!
Patrick
Alt 10.01.2006, 02:19
Benutzerbild von Norbert
Norbert Norbert ist offline
Norbert
Zitat von turbo4ever
Moin
Keep you posted!
Patrick
kenne ich. Wenn ich den Schalter betaetigt habe, hat der Sitz einen kleinen Ruck nach vorne gemacht, aber nur an der Aussenseite der Schiene. Ich habe erst die beiden Flex-Wellen heraus gezogen, danach hat sich der Motor gedreht. Dann habe ich mit eine Zange versucht die Welle der festsitzenden Seite zu drehen. Dabei habe ich dann den Vierkannt zerbroeselt. Versuche es also nicht mit einer Zange. Mit einem Wendeeisen (braucht man zum Gewindebohren) kann man die Welle sauber einspannen ohne das sie kaputt geht. Damit habe ich es dann geschafft den Sitz zu loesen. Er hatte sich nur in der Endposition festgeklemmt. Hat mich leider unnoetiger Weise eine neue Flex-Welle gekostet.
Gruss Norbert
Alt 15.10.2004, 10:25
Das spricht dafür, dass meine Vermutung mit einer defekten biegsamen Welle zutreffen könnte: Dann bewegt sich's nur noch auf einer Seite (Welle dreht ein Stück weit), der Sitz verkantet, und dann geht gar nichts mehr (Welle dreht nicht mehr).
Na, dann mal raus mit dem Ding!
Roadrunner-Thomas
Alt 15.10.2004, 22:33
turbo4ever
@roadrunner
yauh, sieht ganz so aus als hättest du recht. sind die wellen einfach zu ersetzen (bin nich' so der schraub-profi)? weil alles auseinanderschrauben und dann mit gesenktem kopf die einzelteile dem mech bringen ist doch eher peinlich ! und dann noch die sprüche von wegen "jaja, fachmännische arbeit hat halt ihren preis aber auch ihren wert blablabla"...
gruss
Alt 16.10.2004, 05:41
Hi turbo4ever,
wenn Du unter den Sitz schaust, siehst Du die Wellen sofort. Also Sitz ausbauen, und unten vorn sind'se dann.
Das Wichtigste ist, dass beim neuen Einsetzen die rechte und linke Schiene nach der Montage in exakt derselben Längsposition ist, denn sonst verkantet sich der Sitz gegenüber den Schienen beim Reinschrauben, und dann klemmt er wieder, nur diesmal aus einem anderen Grund...
Roadrunner-Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
