Alt 08.12.2005, 07:51
Johnny Talker Johnny Talker ist offline
Johnny Talker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unglücklich Mein erstes Problem : C1/87 springt nicht an (Kaltstart)
mein C1/87 hatte bisher nie Startprobleme. Seit heute:Anlasser dreht kräftig durch (auch nach mehreren Startversuchen (10-15 sek. / dann warten / erneut versuchen / kein Gas geben) Motor springt nicht an.
20 T Inspektion war vor 500 km mit Kerzenwechsel- Verteiler sollte also geprüft sein.
Aus dem Auspuff kommt allerdings kein Rauch (sagt mein Sohn, der beobachten sollte ) deshalb geht meine Vermutung Richtung Benzinversorgung.
Einziger Unterschied zu früher: Habe erstmals 95 ROZ getankt (nachgerüsterer Kat mit entsprechenden Veränderungen 932/20 Motor)
Ferndiagnosen/Erfahrungsberichte ? / Bin für jeden Tip dankbar
Was ich noch prüfe: Masseband Batterie.
Da ich übermorgen in Urlaub fliege, ist die Freude vielleicht getrübt, weil ich immer nur denke : Warum springt der nicht an, wahrscheinlich kostet die Reparatur ein Vermögen
Thomas aus dem wilden Süden
- C 1 Coupé / 87 -
Alt 08.12.2005, 08:04
carrera87 carrera87 ist offline
carrera87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi thomas,
checke alle Zündkabel, stecker alle drauf?
schau dir alle sicherungen an
schau, ob am Verteiler überhaupt ein Funken ankommt!
evtl. Kraftstoffpumpenrelais, also das vielzitierte "DME-Relais" im Eimer!
springt er nicht an, wenn er heiss ist, ist der Motortemperaturfühler ("NTC") hin, ist aber wohl bei dir nicht der fall.
das müsste erstmal genügen, gruß chriatian
Alt 08.12.2005, 16:09
c.meier c.meier ist offline
c.meier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe jedes Frühjahr dasselbe Problem.
Die Einspritzventile stecken.
Mit einen Kabel an 12Volt anschliessen, dass sie mehrmals klicken.
Dann gehts wieder
Alt 26.05.2006, 19:32
skippy1602 skippy1602 ist offline
skippy1602 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo denke das die drehzahl deines anlassers nicht in ordnung ist.prüfe das plus-kabel am anlasser.die kontakte mussen blank sein.bei zu wenig startdrezahl takten die düsen nicht.das steuergerät bekommt zu wenig strohm.beim anlassen mußt du die düsen takten hören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
