Alt 17.08.2006, 11:04
911erlein 911erlein ist offline
911erlein
Motor ging beim 964 beim beschleunigen aus- was kann das sein?
mein Kleiner macht mir Kummer. Als ich gestern Abend aus der Ortschaft zügig raus beschleunigte ging mir der Motor bei ca. 4- 5 T Umdrehungen aus. (Oeltemp. ca. 100 Grad) Die Leuchte für Tiptronic ging an und der Wagen rollte aus. Ich habe auf N gestellt und versucht zu starten, er sprang aber nicht mehr an. Nach mehrmaligen Startversuchen habe ich dann 15 Min. gewartet und dann sprang er wieder an. Was kann das gewesen sein? Ich meine ich hätte ein Zischen oder „puffen“ gehört bevor er ausging, bin mir aber nicht sicher weil es beim Beschleunigen sowieso recht laut zugeht. Was mir aufgefallen war als ich wartete, die Benzinpumpe lief beim einschalten der Zündung nicht kurzzeitig an. Mag aber sein, dass noch genug Druck in den Leitungen stand. Hattet ihr schon ähnliche Probleme? Ich hoffe nicht, dass dies meine berühmte Nadel im Heuhaufen für mich wird da das Problem nicht immer auftritt.
Danke vorab für eure Tipps!
Grüße Frank
[IMG]C:\WINNT\Profiles\imara\Desktop\porsche.jpg[/IMG]
Alt 17.08.2006, 12:16
Hallo Frank,
hört sich nach DME Relais an. Würd ich als erstes wechselen.
Alt 17.08.2006, 12:33
doc_964 doc_964 ist offline
doc_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Joo! Klingt nach dem DME Relais. Sitzt vorne im Sicherungskasten und kostet im PZ ca. 20,- €.
Einfach das alte herausziehen und das neue einstecken. Das sollte es dann gewesen sein.
Dirk
Alt 17.08.2006, 13:28
Benutzerbild von Matze 964
Hallo Frank,
ich tippe auch auf das DME-Relais. Dieses versorgt nämlich auch die Benzinpumpe mit Strom. http://p-car.com/diy/relay/
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 18.08.2006, 08:04
911erlein
Guten Morgen!
Danke für euren Tipp!
Werde mir nächste Woche direkt das DME- Relais im PZ kaufen.
Grüße und schönes Wochenende,
Frank
Alt 22.08.2006, 10:11
n8xpress n8xpress ist offline
n8xpress befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte die gleichen Symptome bei meinem Wagen. Allerdings war es da nicht da Relais, sondern die Wegfahrsperre, die ein Eigenleben führte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
