Alt 20.11.2003, 01:25
porschefanatiker
Beitrag Lappen in Auspuff?
Habe schon häufiger gehört, daß manche zum Überwintern einen (ölgetränkten?) Lappen zum Überwintern in den Auspuff geben. Macht Ihr das auch und wie genau - einfach tränken oder wie - mit welchem öl?
Würd mich mal interessieren!
Stephan
Alt 20.11.2003, 02:29
Benutzerbild von Alpert
Alpert Alpert ist offline
Alpert
Blinzeln
Hi Stephan,
okay, zu gegeben, es IST Sch...wetter zum Cabriofahren, aber zum Überwintern isses doch noch bissi bald
Aber nun zum Thema: Lappen in Auspuffrohr. Hmm, also, falls ich nachts mal draussen parke, kann's schon mal vorkommen, dass sich n paar Penner im Auspuffrohr schlafen legen .
Bei Lappen seh ich das Problem, dass die ihren Mossbüffel ähh ihr Rentier dann an den Aussenspiegel binden, was dem Design abträglich ist
Und tränken sollte man Lappen mit Ål, nicht mit Öl
SCNR (hat jemand auch nen vernünftigen Vorschlag? Ich selbst hatte beim Überwintern meiner barchetta jahrelang keinen Öllappen im Auspuff und hat ihr nicht geschadet !?)
Alpert
...la 911 est plus qu'une voiture. Beaucoup plus.
Alt 20.11.2003, 03:37
993GTR 993GTR ist offline
Hallo Stephan hi Alpert,
ich habe das lange Jahre mit meinen Motorrädern folgendermassen praktiziert: am besten ein altes Baumwoll-T-Shirt zurechtschneiden, mit Motoröl, egal welche Sorte tränken, rein in den Auspuff und fertig. Zusätzlich habe ich immer die Zündkerzen herausgenommen, einen Teelöffel Motorenöl eingefüllt und ein paar Umdrehungen ohne Zündung vorgenommen ... was natürlich bei unseren 11ern etwas schwierig werden dürfte.
Etwas Zeit für diese Vorsorgemassnahmen ist ja noch zum Glück .
www.elfer-gtr.de
Alt 20.11.2003, 04:39
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
ich glaube, die Ölsörte ist egal. Genauso sollte es mit altem wie auch neuem Öl funzen. Sinn des Öls ist es nur, daß sich der Lappen nicht mit Feuchtigkeit vollsaugt bzw. durch das Öl die Feuchtigkeit verdrängt und so eine Korrosion des Motors (evtl. geöffnete Ventile) über den Auspuff und des Auspuffes selbst verhindert.
Harald
Alt 20.11.2003, 04:48
911SC82
@Thomas: wieso beim Elfer schwer? Einfach den Kickstarter treten.
Nein, mal im Ernst. Wenn jemand das machen möchte, beim Hausarzt große Spritze besorgen, im Zubehör Gummischlauch, wie er zum Entlüften von Bremsleitungen verwendet wird. Damit kann man das Öl dann in die Zylinder füllen. Drehen des Motors geht über Anlasser oder mit eingelegtem Gang schieben.
Da das aber keiner macht, den ich kenne, deren Elfer aber alle gut laufen, denke ich, daß das zu aufwendig ist.
Gruß Guido
Alt 20.11.2003, 06:41
@ Guido: ,,, KLASSE wieder was gelernt
luftische grüsse thomas
www.elfer-gtr.de
Alt 20.11.2003, 11:09
Carsten Carsten ist offline
Carsten
also ich mache das mit dem Öllappen nicht. Ich fahre - das ist auch besser für's Auto. Die Bremsen gehen nicht fest und so weiter...
Als ich noch Motorrad gefahren bin, habe ich aber auch den Auspuff mit dem Öllappen gestopft. Aufgrund der nächtlichen Abkühlung vergrößert sich die Feuchtesättigung in der Luft (Tau am morgen). Gleichzeitig zieht sich die Luft zusammen. Die Volumenänderung beträgt ein 272zigstel pro Grad Celsius. Somit 'atmet' der Auspuff bei Temperaturschwankungen. Bei 5 Liter Auspuffvolumen sind das dann ca. 18ml. Da hier aufgrund der sinkenden Temperaturen jetzt Wasser ausfallen kann (Kondensationskeime an der Innenwand des Auspuffs) wird der dann von innen feucht.
Der alte, gammelige, ölgetränkte Lappen bietet aber genügend eigene Kondensationskeime, um die Feuchtigkeit ausfallen zu lassen und zu binden.
Und jetzt versuche ich das zu relativieren:
1km zum Zigarettenautomaten und zurück nach Hause erzeugt bei der Verbrennung mehr Wasser im Auspuff. Da der Auspuff dann noch nicht warm ist, bleibt das Wasser darin stehen.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
