Alt 04.09.2006, 17:27
olaf. olaf. ist offline
olaf. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Kupplung ein-/auskuppeln
mal ne ganz dumme Frage... Was passiert eigentlich wenn das Kupplungspedal durchgetreten ist und man gleichzeitig Gas gibt? Schadet das der Kupplung?
Mit normalem "Zwischengas" ist doch das Gasgeben im Leerlauf gemeint, oder?
Gruß, Olaf
PS Hintergrund: das würde meine Rückschaltprobleme bei hakendem Getriebe lösen... (s. Kupplungs-Thread)
Alt 04.09.2006, 19:22
berniethebike berniethebike ist offline
berniethebike
Nein, schadet der Kupplung nicht. Die Reibscheiben sind getrennt, es gibt daher keinen Verschleiß. Die Frage ist nur, was Du erreichen willst.
Also Thema Zwischengas und Schaltprobleme (seit dem unsynchronisierten Getriebe meiner Nato-Ente nicht mehr theoretisch vertieft, jedoch auf der Rennstrecke gerne angewendet):
Zwischengas wendet man beim Runterschalten an. Also: Kupplung treten, Gang raus, Kupplung loslassen, Zwischengas geben (die Dosierung macht's, ist Übungssache), Kupplung treten, kleinerer Gang rein, Kupplung kommen lassen. Die Zahnräder werden somit auf gleiche Drehzahl gebracht (daher ist die Dosierung wichtig) und Du schaltest ohne fühlbaren Widerstand in den kleineren Gang. Die Synchronringe haben nix zu tun.
Raufschalten: Schon viel einfacher. Kein Zwischengas, nur Zwischenkuppeln. Kupplung treten, Gang raus, Kupplung loslassen und gleich wieder treten, größerer Gang rein, Kupplung kommen lassen. Fertig.
Probiers aus. Wenn Du beim Schalten noch Widerstand spürst, hat entweder die Drehzahl des Zwischengas nicht gestimmt oder Du warst bei Kuppeln zu langsam.
(Am schnellsten lernt man es mit einem unsynchroniserten Lastwagengetriebe, da gibt das ordentlich auf die Finger, wenn man schlampt. Aber das gibts es leider nicht mehr so oft.)
Bernie
Alt 04.09.2006, 19:45
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Jaaa genau!! Wie bei den uralten 5-Tonnern von Y-Reisen! Wenn Du da was falsch gemacht hast, hat Dir der Schalthebel fast die Finger ausgekugelt.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 05.09.2006, 08:21
Hallo Bernie,
danke erstmal für die Erläuterung, so habe ich das auch schon oft gelesen:
"Kupplung treten, Gang raus, Kupplung loslassen, Zwischengas geben (die Dosierung macht's, ist Übungssache), Kupplung treten, kleinerer Gang rein, Kupplung kommen lassen"
Die spannende Frage für mich ist: Warum muss ich in dieser Beschreibung zunächst die Kupplung loslassen, dann Zwischengas und dann wieder die Kupplung treten... wenn ich doch während ich die Kupplung getreten halte auch Gas geben könnte??
Also vielleicht noch mal zu meiner Anwendung. Wenn ich auf die Ampel zurolle geht tlw. der 2./3. Gang schwer raus, oder ich warte bis ich fast stehe. Wenn ich nun während ich die Kupplung trete Gas gebe geht der Gang ganz leicht raus. Dabei hatte ich mich dann aber gefragt ob das irgendeinen Verschleiß verursacht?
Olaf
Alt 05.09.2006, 15:07
BS_911 BS_911 ist offline
BS_911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dein Problem, schein ehr zu sein, daß deine Kupplung nicht richtig trennt. Wenn du im Schiebebetrieb auf die Ampel zurollst, ist das Getriebe unter Last. Wenn du nun wieder etwas Gas gibst, ist der Drehzahlunterschied zwischen Motor und Räder aufgehoben und du bekommst den Gang raus
mfG Bernhard
Alt 05.09.2006, 22:17
Hi Olaf,
Du musst die Kupplung zwischendurch nochmal kommen lassen, weil sonst beim Gasgeben die Zwischenwelle nicht mit hochgedreht wird.
Und ganz klar, Deine Kupplung trennt nicht richtig.
Viele Gruesse
Roadrunner-Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
