Alt 08.12.2005, 16:36
c.meier c.meier ist offline
c.meier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor bleibt plötzlich stehen
Bei mir geht nach ca 2 - 5 Minuten fahrt plötzlich der Motor aus und nach ca 15 Minuten lässt er sich wieder starten und geht dann wieder nach ein paar Minuten aus. Im standlauf läuft er länger.
Angeblich soll das Steuergerät Schuld sein. Kann aber auch der Temp. sensor am Zylinder sein.
Es soll bei diesem Modell öfter das Steuergerät defekt sein.
Hatte schon jemand dieses Problem?
Steuergerät: 911 618 111 18
3.2 Bj.88 ohne kat ca 70.000km
Christian
Alt 07.11.2006, 10:27
SZet SZet ist offline
SZet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hatte sich das Problem wieder gelöst, woran lag es denn?
woran lag es denn?
Alt 07.11.2006, 10:35
Also ich seh den Thread heute zum erstenmal,
aber das wird wohl am DME-Relais gelegen haben. Hört sich jedenfalls so an.
Alt 07.11.2006, 16:57
Motor geht aus
Die Kollegen in der Werkstatt haben das Teil gestestet und es für OK befunden.
Sind da schon mal schleichende Defekte aufgetreten? z. B. wegen Warm kalt trocken nass?
Alt 07.11.2006, 18:38
Ja,
da sind auch schon schleichende Defekte aufgetreten. Beschreib dein Problem halt einfach mal ein wenig ausführlicher.
Alt 08.11.2006, 13:03
Benutzerbild von Monkele
Monkele Monkele ist offline
Monkele befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte ein ähnliches Problem.....ging einfach aus bzw. nach dem Abstellen und kurzer Pause sprang der Motor willkürlich nicht mehr an.
DME-Relais war in Ordnung.....aber der Stecker zum Relais hatte einen Wackelkontakt.....alle Pins im Stecker nachgelötet....und nun funzt es wieder.
Lieber Gruss
Anni
Ich bin wie ich bin, die einen kennen mich, die andern können mich. Konrad Adenauer
Alt 24.11.2006, 14:35
eine genaue Beschreibung fällt schwer.
Das Auto geht während der Fahrt aus, mein Verdacht ist nur bei Drehzahlen unter 3000. Wenn ich die Drehzahl hoch halte ist es noch nicht vorgekommen. Max. Geschwindigkeit war 120 im 5 Gang.
Vielleicht hilft mal eine Aufstellung, was ich schon alles habe testen lassen:
Fehlerspeicher ausgelesen: keine Fehler
DME Relais wurde versuchsweise getauscht alles OK (Relais Benzinpumpe wird
über DME gesteuert)
Massepunkte geprüft (hinter Benzinfilter und links Ansaugspinne)
Temperaturfühler Zylinderkopf wurde nachgemessen OK
Lamdasondenregelung (Werte in Ordnung)
Zündspule Zündung: getrennt laufen lassen auf beiden Kreisen, im Leerlauf OK
Keine Wegfahrsperre vorhanden
Öldeckel richtig drauf
Bezugsmarkengeber (OT Geber Getriebeglocke) / Drehzahlgeber: sah OK aus
Offen noch
Kurzschluß Luftmengenmesser
Luftmengenmesser
Szet
Alt 24.11.2006, 15:23
Was Micha da schreibt stimmt schon,
ein Kabelbruch ist natürlich immer eine Option. Allerdings das hier
empfinde ich als nicht ausreichend. Ich hatte mal eins das ging in Etappen kaputt, ein versuchsweiser Austausch mit einem neuen bringt da nix. Die üblichen Verdächtigen hast du ja geprüft, der LMM ist auch noch eine Option- lässt sich aber problemlos Messen. Wobei ich gerade bei meiner Transe da auch schon ein paar sehr eigenartige Sympthome mit dem LMM hatte, speziell warmer / kalter Zustand. Könnte natürlich auch das Steuergerät sein fällt mir gerade ein.
Viele Grüsse
Geändert von Tick (24.11.2006 um 15:26 Uhr).
Alt 27.11.2006, 16:10
Perikles Perikles ist offline
Perikles befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Viele Grüsse
Zunächst grüß Gott, Leute, ich bin neu und habe keine Ahnung. Da ich aber vor habe, überall mitzureden, mische ich mich gleich hier mal ein: Ist das Thema "Motor bleibt stehen" tatsächlich schon im Jahr 2005 eröffnet worden und alls Antworten aus 2006, sogar jetzt im November? Na ja, wenn das so ist, verrate ich Euch die Lösung: Beim 1988er Baujahr ist es aller Wahrscheinlichkeit nach die Drosselklappe. Die hängt und wenn man sie löst, ist alles wieder o.k. Im PZ machen die das mit einem Handgriff.
Gruß Klaus
Alt 01.12.2006, 09:19
ich habe noch zwei Punkte zur EIngrenzung des Fehlers:
Ich habe einen 964 C4 Cabrio, EZ 10/90
Das Motor geht nur dann aus, wenn er sich nóch in der Aufwärmphase befindet bis ca. 5 km Fahrstrecke.
Die Temperatur ist dann noch unter normal.
Fällt jemanden noch etwas ein?
Evtl. irgend ei Teil der Temperatusteuerung?
Szet
Alt 01.12.2006, 13:40
Ich befürchte, wir machen uns hier ganz umsonst Sorgen: Der Kollege Meier aus Österreich hat das Thema vor fast genau einem Jahr eingestellt, hat insgesamt 3 Beiträge im Forum und ist schon längst über alle Berge. Zumindest rührt er sich offensichtlich nicht mehr.
Gruß Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
