Alt 21.06.2004, 05:47
porsche1975 porsche1975 ist offline
porsche1975
Beitrag Unruhiger Motorlauf des 911 3,2
Hallo liebe Porschefahrer,
Mein 911 ruckelt beim konstanten Gasgeben.
Habe aber keinen Kat oder irgendeine Leistungssteigerung.
Außerdem rucklet er bei Gaswegnehmen in niedrigen drehzahlen.
Alt 21.06.2004, 06:40
Ist das "neu" oder war das schon immer?
Zu prüfen gäb's da einiges: Erstmal die Zündung (Verteiler, Kabel, Stecker, Kerzen...) und den Kraftstoff-Weg (Filter, Pumpe, Druckregler) - irgendwo in der Gegend würde ich's als erstes mal vermuten.
Roadrunner-Thomas
Alt 23.06.2004, 12:39
Benutzerbild von 9Elfer
9Elfer 9Elfer ist offline
9Elfer
Bei mir wars von Anfang an Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen und am Schluss richtige Aussetzer im hohen Drehzahlbereich ?? Habe vieles ausprobiert, bin auch im PZ gewesen, alles ohne Erfolg. Am Schluss war es der Temperaturfühler, der falsche (Ohm-) Werte dem DME meldete. Nach dem Tausch läuft der Kleine wie ein Uhrwerk, echt Sahne. Habe allerdings die Kat-Version.
Gruss Alexander
Alt 24.06.2004, 00:17
Ich hatte ein Problem mit dem Leerlaufgeber, der im Leerlauf für ein ständiges AUf-und-AB der Drehzahl sorgte. Auch im Schibebetrieb sorgte das für nervöses ruf-und-runter. Seit der neu ist, fährt er samtweich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
