Alt 05.11.2007, 13:59
NicoBerndt NicoBerndt ist offline
NicoBerndt
Frage Benzin leck bei 88er 911, bitte Hilfe....
ich habe folgendes Problem:
Mein 88er 911 tropft links am Motor. Es ist definitiv kein Öl-Leck sondern kommt wohl aus dem Motorraum von Links neben dem Gebläsekasten, und läuft dann über den Ventildeckel nach unten.
Dort am Motorgehäuse scheint das Benzin aus einem kleinen "gerät", ich vermute das ist ein Geber (es kommen 2 Stromleitungen da raus), unten rauszulaufen.
Ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem, jedoch war damals im gleichen Bereich nur die Benzinleitung locker, und das Problem konnte durch festziehen der Mutter wieder behoben werden.
Kann mir jemand helfen was das sein kann?
Vielen Dank schonmal + Gruß
Nico
Alt 05.11.2007, 14:52
wo befindet sich das tropfende Gerät?
http://www.ingbilly.de/pages/benzpos.html
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 05.11.2007, 15:01
NicoBerndt
Links unten im hinteren Bereich des Motors, fast genau unter der unter der Leitung 3.
Ich habe versucht das in deinem Bild zu Markieren....
Nico
Dateityp: jpg motor.JPG (58,6 KB, 40x aufgerufen)
Alt 05.11.2007, 15:06
NicoBerndt
...habe im Netz noch ein Bild gefunden, welches es evtl etwas deutlicher macht....
Dateityp: jpg motor2.JPG (43,6 KB, 35x aufgerufen)
Alt 05.11.2007, 15:39
kann es sein, daß Du eine Einspritzdüse meinst?
Da wäre dann ein ehemals weißer Stecker mit zwei Kontakten dran.
Ich wüßte sonst im Moment nicht, was in der Gegend für Geber rumlägen. Es müßte dann aber 3 Geber pro Seite geben.
Hier:
http://www.ingbilly.de/pages/ntc2gruf.html
müßte dann ziemlich weit unten links auf dem Bild einer der Geber zu sehen sein.
Jürgen
Geändert von Targamaniac (05.11.2007 um 15:41 Uhr).
Alt 05.11.2007, 16:39
NicoBerndt
also, wir machen das so:
ich mache einfach mal heute abend ein Foto und stelle es hier wieder rein.
Ich glaube nicht das es eine Einspritzdüse ist, weil ich nur ein "teil" in Erinnerung habe, aber ich schaue nochmal nach....
aber erst mal
Vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
