Alt 14.05.2009, 16:01
Benutzerbild von Ivan
Ivan Ivan ist offline
Ivan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 C4 Vibrationen LR bei ca. 85Km/h und ziehen nach rechts
Hallo Porschefreunde,
in letzter Zeit macht mein 964 seltsame Sachen.
heute ist mir extrem aufgefallen dass das Lenkrad bei einer Geschwindigkeit von 80 Km/h das vibrieren anfängt.
Dieses Erscheinungsbild lässt bei 120 Km/h nach und hört schließlich auf wenn höhere Geschw. erreicht sind.
Zudem kommt dass meine Spur plötzlich nicht mehr stimmt.
Kann dieses Fehlerbild von alten/verschlissenen Reifen hervorgerufen werden?
Kann es sein dass die alten Vorderräder Standschäden vom Winter haben?
Oder
ist etwas am Stabi oder Lenkgestänge zu Bruch gegangen?
Bitte um Hilfe.
Ivan
Alt 14.05.2009, 17:16
Benutzerbild von dark911
dark911 dark911 ist offline
dark911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo,
sag....hast du eventuell auch mal nachgesehen ob die reifen noch gut gewuchtet sind?
vielleicht sind dir gewiche abgefallen (bei geklebten passiert das häuftig)
dann kommt das nämlich mit den vibrationen hin.
was das nach rechts ziehen zu beteuten hat , könnte ich mir evevtuell verschlissene brembelag vorstellen (allerdins müsste dann ja ein kontrollämpchen angehen)
falls es die wuchtgewichte gewesen sind, kannst du ja eine rückmeldung geben.
m.f.g olli
Alt 14.05.2009, 18:52
danke für deine Hilfe.
Die Bremsbeläge vorne sind vor 10.000 km gewechselt worden.
Die hiteren müssen jetzt gewechselt werden, das Lämpchen leuchtet schon.
Das mit den Wuchtgewichten ist eine gute Idee, werde die Sache morgen überprüfen.
könnte es evtl ein Lager oder sowas auch sein?
Ivan
Alt 14.05.2009, 19:32
es könnte theoretisch auch ein lager sein (die radlager machen dir dann das problem)
meist ist es dann die rechte seite des wagens.
grund: weil die rechte seite des wagens auch immer die seite ist die dem strassenrand am meisten ausgesetzt ist ....schlaglöcher und vertiefungen....kanalabdeckungen u.s.w.
ich hatte das problem bei meinem anderen wagen (mein cousin ist kfz-ingineure) der hatte das auf anhieb gesagt was los sein könnte (zuvor hatte ich vier fachwerkstätten besucht und keine wusste bescheid)
mach nägel mit köpfen und lass jemanden auf deine bremse gucken!
wenn es nötig ist, dann lass scheiben und beläge machen (dann haste ruhe)
mein C4 fährt jedenfalls 1. klasse und ich kenne solche probleme nicht (wobei ich mehr als das doppelte runter habe wie du)
freue mich auch wieder auf eine rückmeldung.
gruss olli
Alt 14.05.2009, 22:19
Hallo Oli,
Die lager wurden vor 40.000 km (sowie die kompl. Technik + Elektronik) überholt. Habe diese heute auch durch eine Schlagprüfung getestet und konnte keine Beschädigung feststellen.
Ich werde mich morgen hinsetzen und die rechte Seite auf die von dir genannten Fehlerbilder kontrollieren.
Ich hoffe dass es "nur" die Gewichte sind.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ivan
Alt 15.05.2009, 22:24
Hallo Olli,
Es hat sich herausgestellt dass der Grund für dieses Fehlerbild "nur" die Reifen waren.
Die waren stark abgefahren und haben somit starke Vibrationen ausgelöst.
Der Fehler wurde heute von uns behoben und alles ist wieder top
Alles wieder top und der Porsche fährt wieder super
Alt 15.05.2009, 22:27
hallo ivan
es freut mich das ich dir mit solch einer kleinigkeit helfen kommte :-)
wäre doch gelacht wenn man das nicht hinbekommen würde .
gruss Olli
Alt 15.05.2009, 23:33
Zitat von Ivan Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Dazu möchte und kann ich mir einen Kommentar nicht ersparen:
Bei diesem "Fehlerbild" kannst Du froh sein, dass Dein Porsche nicht abgeflogen oder gar Schlimmeres passiert ist. Also lass es bitte nicht mehr so weit kommen, mit alten/verschlissenen Reifen unterwegs zu sein.
993 Grüße
Alt 15.05.2009, 23:43
hmmm
nun gut,....
man muss ja nicht gleich ein zitat herausnehmen :-)
ich selber lege äussersten wert auf gute bereifung und bremsen.....der rest ist nicht 100% wichtig.
enn wenn der motor nicht läuft brauch man auch keine bremsen. (sage ich frecher weise mal)
mein wagen steht eh mer in der scheune und werkstatt als das er auf der strasse ist.......aber wenn ich unterwegs bin dann lässt er mich nie im stich (noch nie) "klopf auf holz"
werde mich am sonntag mal auf der grossen versammlung blicken lassen ....bin recht neugierig .
Alt 16.05.2009, 03:43
Da muss ich euch Recht geben, es war sehr fahrlässig mit diesen Reifen zu fahren.
Habe auch garnicht drauf geachtet.
Werde in Zukunft mehr auf meine Reifen achten.
Aber irgendwie habe ich es nicht gemerkt dass diese schon so abgenutzt sind.
als ich vor einem Monat draufgeschaut habe waren diese noch an der Verschleißgrenze.
Suche mir seit einem Monat einen neuen 18" Radsatz.
Bin leider noch nicht fündig geworden.
kennt jemand von euch die ZSF (zuffenhausener Sportwagenfreunde)?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
