Alt 02.04.2012, 12:34
Benutzerbild von Thomas911sc
Scheiben-Radioantenne 83sc
Hallo Porschefreunde,
ich habe in mienen 83 SC eine neue Windschutzscheibe einbauen lassen.
Eigentlich sollte diese ohne Radioantenne ausgeführt sein.
Auf der Beifahrerseite sehe ich einen Dreht in der Scheibe, -vermutlich die Antenne?
Wer von Euch kann mir sagen, wo ich den entsprechenden Draht zum Anschluss finden kann und welches Zubehör zum Anschluss an das Radio erforderlich ist, bzw. in welcher technischen Unterlage (Typ, BJ.) ich etwas hierzu finden kann.
Mein Fahrzeug ist z.Zt. noch mit autom. Antenne ausgeführt.
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alt 02.04.2012, 21:10
Benutzerbild von axl.b
axl.b axl.b ist offline
axl.b befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Thomas,
hatte das gleiche Problem. Bei mir war die Werkstatt allerdings so frei, das Kabel zu kappen, weil man kein Loch in die Karosse bohren wollte. Da ist dann Hopfen und Malz verloren...
Ich gehe mal vosichtig davon aus, dass die bei Dir so eingebaut wurde, dass die Antenne in das Fahrzeug geführt wurde? Wenn dem so ist, brauchst Du eine Art Antennenverstärker, wenn ich das richtig erinnere. Wenn dem nicht so sein sollte, kannst Du das leider vergessen. Denn einmal gekappt wird das nicht mehr funktionieren.
Grüße - Axel
911 SC Targa, 03/81, 204 PS in Continental Orange - und es macht jeden Tag mehr Spaß!!!
Alt 03.04.2012, 06:32
Benutzerbild von kyra55
kyra55 kyra55 ist offline
kyra55 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
in den jüngeren modellen ist der Antennenverstärker dierkt rechts am Kofferraumeck, wo das Kabel der Scheibe reinkommt. Von vorne sieht man das hinter dem Scharnier der Haube. Der Verstärker ist recht teuer und gebraucht selten, es passt aber auch der vom 944 glaube ich.
Wolfgang
Alt 03.04.2012, 13:25
93020/63H 93020/63H ist offline
93020/63H befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheiben Radioantenne
wenn die Kabel nicht abgeschnitten wurden, sollte ein normales Antennenkabel incl. Stecker und ein dünnes schwarzes Kabel dran sein. Bei richtiger Installation sollten beide Kabel bis zum Radio Installationsschacht führen. Antennenstecker ggf. mit Adapter in die Antennenbuchse des Radios stecken und das schwarze Kabel an den Stecker für die autom. Antenne anklemmen. So funktioniert es jedenfalls bei mir. Einen separaten Antennenverstärker habe ich nicht gesehen, der ist meiner Meinung nach in die oben beschriebenen Kabel integriert.
Frank
Alt 04.04.2012, 18:56
ich Danke Euch allen für die Info´s.
Ein Kabel/Draht habe ich nicht gefunden. Ist wahrscheinlich so, wie von Axel beschrieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
