Alt 03.04.2010, 15:53
elferjuergen elferjuergen ist offline
elferjuergen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor geht während der Fahrt plötzlich aus
schreib hier mal im Namen meines Freundes. Er hat ein 964er Cabrio (Bj 1991) und folgendes Problem:
Nach kurzer Fahrt (10 min) leuchtet die ABS Kontrolllampe und der Motor geht während der Fahrt plötzlich aus.
Ein starten funktioniert nur mit Starthilfe. Dann allerdings springt er sofort wieder sauber an.
Jedoch anschliessend gleicher Ablauf wie oben beschrieben.
Danke im voraus.
Gruss Juergen
Alt 03.04.2010, 17:23
Motor geht aus
wenn der Wagen nur mit Starthilfe anspringt tippe ich auf eine defekte Lichtmaschine, Benzinpumpe zieht Batterie leer, Pumpe schafft den Benzindruck nicht Motor geht aus
Gruß Georg Ströter
Alt 03.04.2010, 17:31
Hallo Georg,
Meinste dann, dass durch die Starthilfe immer wieder soviel Benzin für die gefördert wird, dass es für ne kurze Strecke ausreicht? Wobei kurz nach der Starthilfe es noch etwas dauert, bis die Kontrolleuchte aufleuchtet.
Gruss, Juergen
Alt 03.04.2010, 18:50
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Hallo Jürgen
Wenn die Lichtmaschine nicht funktioniert, wird die Batterie nicht geladen.
Prüfe die Spannung mit einem Voltmeter an der Batterie wenn der Motor läuft. Diese sollte zwischen 12.5 und 14 V sein, je nachdem wie viele Verbraucher eingeschaltet sind. Liegt die Sapnnung unter 12 V, wird die Batterie nicht geladen.
Eigentlich sollte bei defekter LiMa die entsprechende Leuchte (Batterie-Symbol) im Cockpit an sein. Hiervon hast du jedoch nichts geschrieben.
Gruss Stefan
Alt 03.04.2010, 20:08
miki miki ist offline
miki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tippe auch auf Unterspannung. Steuergeräte schalten unter ca 10,5V ab.
Evtl Masse wenn keine Lichtmaschinenkontrolle leuchtet. Pole an Batterie und Klemmen von Oxidschicht befreien auf jeden Fall machen.
miki
Alt 03.04.2010, 21:43
danke @ all, werden dass mal checken.
Gruss, Juergen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
