Alt 08.04.2010, 19:23
Benutzerbild von thomas.d.
Klimasteuergerät 964
Folgendes Problem:
Heizung aus(blaues Symbol): Lüfter an, läuft auf allen Stufen
Heizung eine Raste an und weiter: Lüfter geht aus.
Defrostertaste: Lüfter läuft an, geht nach 10 Sek. aus.
Gestern gings noch, heute im Ar...
Steuergerät inne dutten?? Irgendwer eine Idee. Ähnliches Problem gehabt?
Besten Dank für Infos, schönen Abend noch
Gruß thomas
Alt 08.04.2010, 21:22
d911o d911o ist offline
Hi Thomas,
am Besten wäre es, mal mit Jemanden das Steuerteil zu tauschen. Nicht, dass nur ein Temperaturfühler vorn im Heizungskasten kaputt ist? Irgendwo habe ich auch Adressen von Firmen, die die Steuerteile prüfen bzw. reparieren. Muss mal suchen. Viele Grüße, Dirk
Alt 09.04.2010, 04:30
Hallo Dirk
das mit dem tauschen habe ich vor, Cartronic repariert z.B.
Allerdings möchte ich sicher sein das am Steuergerät wirklich etwas defekt ist.
Gruß Thomas
Alt 09.04.2010, 05:28
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
1. sicherung im motorraum für zusatzgebläse (30A) prüfen
2. sicherung ganz - erstes relais in fahrtrichtung ziehen, schauen ob die kontakte verkokelt sind.
3. kontakte ok - relais mal zart eins mitgeben und nochmal probieren, ob der lüfter anläuft.
4. geht´s noch nicht, ins pz fahren und fehlerspeicher auslesen lassen, fehler mit zahlencode aufschreiben und berichten
gruß rs doc
Alt 09.04.2010, 06:10
..... vielen Dank, weitere Hinweise erwünscht, ich werde auf jeden Fall berichten.
Schönen Tag an alle
Gruß Thomas
Alt 09.04.2010, 06:29
Hi Thomas,
http://www.fhp-chiptuning.de/ prüft und repariert auch die Klimabedienteile. Grüße, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
