Alt 11.04.2011, 18:15
Benutzerbild von kyra55
kyra55 kyra55 ist offline
kyra55 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Batterie wird leergesaugt
Hallo Leute,
bei meinem 88 er G-Modell wird in regelmäßigen Abständen die Batterie leergesaugt, habe dann mal das Massekabel an der Batterie weg gemacht und geprüft wieviel Ampere gezogen wird. Sind 0,25 Ampere wenn alles aus ist, was mir aufgefallen ist das ein Relais direkt anzieht wenn ich das Massekabel aufstecke, es ist das Fensterheber Relais, dabei ist mir eingefallen das meine FH und das Schiebedach ohne Zündung funktionieren, soll das so sein ?
Kann ich mir nicht vorstellen, habe dann mal ohne das Relais die Stromaufnahme getestet, waren dann 0,04 Ampere.
Ich werde jetzt mal das Relais ersetzen, oder habt ihr eine bessere Idee ?
Muss sagen Elektrik ist nicht mein bester Freund
Wolfgang
Alt 11.04.2011, 19:09
Benutzerbild von thomas.d.
Hallo Wolfgang,
vor einer Minute ausprobiert da ich mir nicht sicher war ob sich die Fenster nur schliessen oder auch öffnen/schliessen lassen ohne Zündung. So ist es, ohne Zündung hoch und runter
Allerdings beim 964, wird aber an Deinem Fahrzeug nicht anders sein......
Gruss Thomas
Alt 11.04.2011, 19:22
mal ne ganz blöde Theorie, kann es sein das die FH und das Schiebedach bei offenen Türen gehen,aber wenn die Zentralverriegelung zu macht ,das Relais abfällt ??? Ich hab in der Garage das Auto nie abgeschlossen, vielleicht ist das das Problem ??
Auf alle Fälle ist das Relais der Stromdieb, das steht fest
Wolfgang
Alt 12.04.2011, 10:24
Alex007 Alex007 ist offline
Alex007 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...wäre logisch
Hallo Wolfgang,
...also logisch wäre es ja. Warum sollte man FH oder SD bei geschlossenem Fahrzeug nutzen müssen/wollen. Macht eigentlich keinen Sinn.
Aber du bist im "messen" doch ganz gut - klemm dein Messegräte wie vorher ein und verschließ dann mal deinen Wagen...
Vorschicht: beim Schließvorgang wird der Strom ansteigen...
Alex
Porsche 964 C2 Cabrio 91'
Alt 12.04.2011, 12:55
war leider nix, Fensterheber und Schiebedach gehen immer ,ob verschlossen oder nicht.
Wenn Auto verschlossen hab ich mit Relais 0,6 Ampere, ohne Relais 0,3 Ampere. Auto offen hab ich mit Relais 0,25 Ampere und ohne Relais 0,04 Ampere, könnt durchdrehen. Neue Tipps ?
Besten Dank
Wolfgang
Alt 12.04.2011, 12:57
..........komisch, setz ich mich rein, ohne Zündung, mache die Tür zu, geht nichts. Mache ich die Tür auf, geht´s........
Gruss Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
