Alt 27.08.2012, 20:06
Patrick1008 Patrick1008 ist offline
Patrick1008 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Porsche 911 3,0 sc Bj 82 Steuerdruck zu hoch
Bei meinem porsche 911 ist der steuerdruck zu hoch (8,5Bar) bei abklemmen des ruecklaufs am tank systemdruch ca. 5,0 bar und laueft wunderbar ohne probleme. Problem im tank?
Alt 27.08.2012, 21:17
Hallo Patrick,
Ich weiß nicht, wie Du zu einem Steuerdruck von 8,5 bar kommst, weil der nie höher sein kann als der Systemdruck.
Ich denke, hier liegt ein Meßfehler vor.
Dein Systemdruck von 5 bar (Sollwert: 4,5 - 5,2 bar) ist ok
Damit kannst Du Tank, Druckspeicher, Benzinfilter und Benzinpumpe ausschließen.
Der Steuerdruck "warm" wird vom Warmlaufregler (WLR) bestimmt und sollte zwischen 2,7 - 3,1 bar liegen
Weicht der Steuerdruck ab, ist der WLR defekt.
Einfache Prüfung: Widerstand im WLR messen, ist er unendlich ist der WLR defekt.
Steuerdruck "warm" messen
Den Steuerdruck "warm" kann man bei warmem oder kaltem Motor messen.
Prüfanschluß am Warmlaufregler anschließen, Dreiwegehahn mit Manometer in der Mitte, Prüfanschluß am Eingang zum Gemischregler mit Adapter anschließen
Zündung an, nicht starten, Benzinpumpe muß laufen, (evtl. am Relais brücken)
Dreiwegehahn zum Mengenteiler geöffnet
Der Steuerdruck steigt nun langsam an und muß bei ausgeregeltem Warmlaufregler 2,9 bar +- 0,2 bar erreichen
Die Ausregelzeit kann ca. 5 – 7 Minuten dauern
Geändert von Einstieg (11.06.2013 um 08:16 Uhr).
Alt 28.08.2012, 08:06
Warmlaufregler ist in ordnung wenn man den ruecklauf am tank abklemmt sind saemtliche waerte im sollbereich. Muss am ruecklauf am tank liegen.Tank entlueftung ist auch in ordnung. Komm momentan einfach nicht weiter....
Alt 28.08.2012, 08:07
und trotzdem erstmal vielen dank fuer deine bemuehungen
Alt 29.08.2012, 10:21
beaker beaker ist offline
beaker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich tippe auf ruecklauf verstopft. Was meinst du mit abgeklemmt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
