Alt 26.03.2012, 19:35
moechtegern moechtegern ist offline
moechtegern befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Innenaufbereitung US Import SC BJ.81
Hallo zusammen !!!
Kaum angemeldet – schon hab ich gefühlte 100 Fragen :
Hab mir einen US - 911 SC Bj. 81 organisiert .
Und jetzt geht es schon los :
Beleuchtung:
Zum setzen des Zierringes um die Scheinwerfer wird eine „Kugelschraube“ benötigt.
Geht da nicht eine normale Schraube ??? Welches Maß muss die haben ???
Innen:
Armaturenbrett hat ein paar kleinere Schrammen im Leder – geht dass mit Schuhcreme auch „weg“.
Seitenverkleidung vorne und hinten : Total schmutzig – soll da erst mal mit Hausmittel und später mit Lederreiniger und Pflege arbeiten ? Auf den meisten Lederpflegemittel steht drauf, das das Leder max. 3-5 Jahre alt sein darf ! Ist wohl zu scharf für 30 Jahre altes Leder !
Sitze :
Lassen sich nicht nach vorne klappen – Gibt es da einen Trick ??? Was kann kaputt sein ???
Handschuhfach - Ja bin ich den zu blöd : Das Ding klemmt auch ..
Beste Grüße und Danke !!!!
Möchtegern
Alt 26.03.2012, 20:03
Fränkie Fränkie ist offline
Lampenring-Schraube MUSS die ausm PZ sein
Schuhcreme? Verrückt?
Seitenverkleidungen u a lederteile: Seife und schwamm, feucht nicht nass. Dann lederreiniger und -Pflege, zb lederzentrum
Sitze und Handschuhfach: weiterfummeln!
Hast Du nen Namen? Könnte helfen....
Frank
Alt 26.03.2012, 20:26
Vorstellung
hier sieht man es gerne, wenn man sich und sein Auto unter Vorstellungen vorstellt, und dann die Fragen stellt.
Alt 27.03.2012, 10:28
O.K. Erledigt => siehe Vorstellung
Beste Grusse
Werner
Alt 27.03.2012, 11:33
Beleuchtung:
Innen:
Sitze :
Hallo Werner,
zu Beleuchtung
Die Kugelschraube ist zwingend erfoderlich
hier zu haben:
http://www.feboe.de/teil3-07.htm#Scheinwerfer
Armaturenbrett und Seitenverkeidung
hier Reinigungs - und Nachfärbemittel mit Anleitung
http://www.lederzentrum.de/
Sitze
Lehnenverriegelung nach oben ziehen, wenn sich dann nichts tut,
Gestänge der Lehnenverriegelung gebrochen oder ausgehängt
Den Mechanismus kann man leicht ausbauen
Handschuhfach
Schloß ausbauen, säubern und fetten
Wenn Du Dich hier im Forum eifrig beteiligst, bekommst Du kostenlosen Zugang zu unserer http://911library.com/
Dort findest Du alles über Deinen SC u. v. m.
Alt 27.03.2012, 11:52
Danke für die Tipps - werde den Fortgang ggf. Dokumentieren - wenn gewünscht
Beste Gruesse
Werner
@fraenki : melde per pm
Alt 27.03.2012, 11:59
Ist das jetzt die Schraube fuer den Lackiering ( 1,5€ )oder die Kugelschraube (6€)
Ich benötige die schraube zum abdecken des chromringes .....
Werner
Alt 27.03.2012, 12:07
Scheinwerfer
Hallo Werner,
die Kugelschraube hält den Scheinwerfer, in dieser Schraube ist ein Gewinde für die Schraube des Lackierringes.
Alt 27.03.2012, 12:44
Werner
Du brauchst also BEIDE
Alt 27.03.2012, 17:42
O.K. ich hab nachgeguckt !
Kugelschraube hatte ich schon - jetzt werde ich mal die Schraube für den Lackierring organisieren müssen ...
Danke schon mal !!!
Werner
Alt 28.03.2012, 09:23
harrypia harrypia ist offline
harrypia befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo werner,
da kannst du jede x-beliebige schraube mit m4 gewinde nehmen. ich habe dafür eine inbus-edelstahlschraube genommen, lässt sich auch besser montieren als die originale und die gefahr des abrutschens/verkratzen des lacks wird minimiert. ist aber nicht original und mindert bestimmt den wert des fahrzeugs......., wobei kratzer in dem bereich auch nicht wertsteigernd sind.
gruß harry
Alt 28.03.2012, 11:43
Benutzerbild von axl.b
axl.b axl.b ist offline
axl.b befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Werner,
also auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt gevierteilt werden:
Ich nehme für die Lederpflege in der Tat farblose Schuhcreme. Habe viel ausprobiert (auch das ganze teure Zeug) und wüsste nicht, was daran besser sein sollte.
Man hat einen vernünftigen Glanz, eine gute Reinigung und einen angenhemen Geruch. Mehr brauche ich nicht und warum sollte das für meine teuren Schueh gut sein und für normale Ledersitze nicht.
Was mich anbelangt: Tu es!
Grüße - Axel
911 SC Targa, 03/81, 204 PS in Continental Orange - und es macht jeden Tag mehr Spaß!!!
Alt 28.03.2012, 14:08
Lederpflege
Hallo Axel,
entschuldige, wenn ich widerspreche.
Schuhcreme mag eine gute Pflege sein, aber wenn Du mit einer hellen Hose im Auto sitzt, kann die Schuhcreme Deine Hose färben, das ist mir bei Lederpflegemitteln noch nicht passiert, die ziehen völlig und rückstandfrei ein.
Selbst das Nachschwärzmittel hinterläßt keine Spuren.
Alt 28.03.2012, 14:18
Hallo Axel,
Du darfst mir jederzeit gerne widersprechen - wir sind ja schließlich in einem Forum und Meinungen sind i.a.R. schlichtweg subjektiv.
Klar - ich nehme für meine dunkelblaue Bestuhlung keine blau eingefärbte Schuhcreme, sondern immer nur farbloses Material. Wenn man das über Nacht in Ruhe einziehen lässt, ist das wirklich eine gute Sache.
Ich ärgere mich einfach, wenn ich für diese Pflegeprodukte oftmals eine wahnsinnige Summe ausgeben muss und nachher feststelle, dass mich das Ergebnis auch nicht umhaut. Swizoil z.B. ist für mich ein rotes Tuch. Es gibt nämlich genügend Tests, wo durchaus günstigere Produkte von Sonax die Nase vorn hatten und ein Viertel kosten.
Liebe Grüße
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
