Alt 08.08.2012, 06:41
Benutzerbild von Dölle
Dölle Dölle ist offline
Dölle ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Stecker NTC II
Moin Jungs,
ich habe meinen Temperaturfühler für den Motor durchgemessen. Der Stecker (im Motorraum links neben dem Heizungsgebläse) der zum Fühler (NTC 2) geht ist bei mir einpolig belegt, hat aber ein Gehäuse welches 2 Kabel aufnehmen kann. Der Stecker aus Richtung Steuergerät ist allerdings zweipolig belegt. Ist das ok so?
Der Widerstandwert des einpoligen Kabel gegen Masse ist ok (2,7 kOhm bei zirka 20°).
PS: Carrera 3.2 Modell 86
Geändert von Dölle (08.08.2012 um 07:26 Uhr).
Alt 10.08.2012, 08:00
Na dann antworte ich mir eben selber damit es hier nicht langweilig wird.
Habe gestern den NTC 2 mal durchgemessen, sofort nach dem Fahren. Die Temperaturanzeige war beim erten Teilstrich.
Nach dem Abstellen war er bei 70 Ohm, dann ist er ziemlich schnell auf 80 ... 85 Ohm gestiegen.
Irgendwo hatte ich mal folgende Werte gefunden:
0°C________4,4 bis 6,8 kOhm
15° bis 30°C _1,4 bis 3,6 kOhm
40°C_______ 1,0 bis 1,3 kOhm
80°C_______ 250 bis 390 Ohm
100°C______ 160 bis 210 Ohm
130°C ______90 Ohm
Würde also heißen das mein Fühler dem Steuergerät einen viel zu heißen Motor vorgaukelt und der Motor deshalb recht mager laufen sollte. Oder?
Eigentlich sollen die einpoligen Fühler ja Kontaktproblem haben was einen hohen Widerstand zur Folge hätte. Bei mir ist andersrum.
Wer von Euch hat bei sich schon mal gemessen? Was habt Ihr für Werte? Wie warm ist der laufende Motor wenn die Öltemperatur am ersten Teilstrich ist?
Alt 10.08.2012, 15:44
Benutzerbild von Alex123456
es ist bekannt, dass bei den alten ntcs, die über die Karosserie messen gerne Messfehler auftreten. Darum wird alten einadrigen ntc Besitzern dazu geraten den neuen mit zwei Adern (Hin- und Rückleitung) zu kaufen und zu tauschen.
Alexander
Alt 14.10.2013, 23:52
Benutzerbild von Porsche_Online
Porsche_Online Porsche_Online ist offline
Porsche_Online befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
woran erkenne ich, ob mein NTC noch einadrig ist. Ich habe die Werte bei unterschiedlichen Temperaturen durchgemessen und alles scheint OK. Oben an der Verbindung zur Motortronic im Motorraum hat der NTC-Stecker zwei Pole.
VG Matthias
Alt 16.10.2013, 05:29
Der Übergabestecker im Motorraum hatte Original beim mir nur ein Pol weil sich der Fühler die Masse über sein Gehäuse holt. Die neuen haben 2 Adern am Stecker. Die linke Seite des Steckers geht zum Steuerteil und ist schon 2polig vorbereitet.
Gruß Sven
Alt 16.10.2013, 09:56
Hallo Sven,
dann ist am Stecker des NTC nur der obere Pol vorhanden und der untere fehlt - richtig? Ich wollte letzten beim Fahrzeug eines Freundes messen und war verwundert den zweiten, unteren Pol nicht zu finden.
Weißt Du, ab wann die zweipoligen NTCs verbaut wurden?
VG Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
