Alt 06.02.2013, 10:02
Benutzerbild von prochi88
prochi88 prochi88 ist offline
prochi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölleitung Kettenkasten undicht
mein 3.2er sabbert Öl. Und zwar am rechten Kettenkastendeckel, die Verschraubung der Ölleitung. Ich vermute mal die Leitung ist irgendwie für den Kettespanner da.
Erst dachte ich es ist nur ne Dichtung, habe deshalb mal die beiden Aludichtringe getauscht, brachte aber nichts. Hab dann mal genauer hingesehen und erkannt, daß in den Aluminiumdeckel eine Buchse eingearbeitet (gepresst?) ist, in die dann die Hohlschraube der Ölleitung geschraubt wird. Genau dort zwischen Aluminiumdeckel und dieser Buchse tropft das Öl raus. Im Stand ein paar Tropfen alle paar Tage, ob beim Fahren mehr rausgedrückt wird kann ich nicht beurteilen. Ölverspritzt ist auf jeden Fall nichts.
Kennt jemand das Problem bzw. hat da jemand eine einfache Lösung das wieder dicht zu bekommen? Neuer Deckel kostet im PZ stolze 195Euro.
Danke und Gruß
Dateityp: jpg _P1040760_40_Pixel.jpg (81,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg _P1040750_40_Pixel.jpg (81,4 KB, 36x aufgerufen)
Alt 06.02.2013, 15:05
Guido S Guido S ist offline
moin,
das ist keine "buchse" sondern der kettenspanner.
der ist mit einem o-ring gegen den deckel eben genau da abgedichtet (oder eben nicht bei deinem auto )
du brauchst den dichtring und eine kettenkastendeckeldichtung. (ohne deckel)
und wenn du 195 euro "stolz" findest bete mal das nichts teures an deinem auto kaputt geht....
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 07.02.2013, 10:47
Moin Guido,
ist halt wie es oft ist, mal schnell nebenbei ne lockere Schraube anziehen endet oft mit ner mittleren Katastophe.
Teile sind bestellt, dann seh ich auch mal in Natura wie es hinter diesem Deckel aussieht.
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
