Alt 27.09.2004, 22:48
Robert Wiest
Beitrag Rost an Lüftungsschlitzen am Heckfenster
meine erste oder zweite Nachricht in diesem Forum. Ich bin immer noch auf der Suche nach meinem ersten 911, es soll ein Youngtimer sein (930 Bj '77). Bis ich einen finde, "übe" ich an anderen 911 die Besichtigung. Nun ist mir gestern bei einem 930 Bj 79 etwas aufgefallen.
Am hinteren Ende des Daches sind über die Breite des Heckfensters mehrere Lüftungsschlitze verteilt. Diese Schlitze sind von innen mit einer Art Moosgummi abgedichtet.
Am Mittleren der Schlitze konnte ich nun Rost sehen. Meine Fragen lauten nun:
Sind dies Lüftungsschlitze ? Wenn ja für was?
Ist Rost an dieser Stelle ein bekanntes Phänomen ?
Vielen Dank für Kommentare. Meine weitere Odysee auf der Suche werde ich dann nach und nach hier und evtl auf einer eigenen Site weitergeben.
Robert
Alt 27.09.2004, 23:38
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Hi Robert!
930 = Porsche Turbo...
Das ist die Entlüftung des Innenraums. Ohne die Schlitze würde die Belüftung nicht funktionieren, ohne das "Moosgummi" evtl. Wasser bei starkem Regen oder der Fahrzeugwäsche eintreten.
>Ist Rost an dieser Stelle ein bekanntes >Phänomen ?
Mir ist das nicht als typische 911er-Schwachstelle bekannt. Aber Durchbrüche im Blech bzw. offene Kanten sind generell schwierig bei der Lackierung, da die Schichtstärke des Lacks u.U. sehr dünn ausfällt. Je nach dem Material dahinter ("Moosgummi"), könnte das auch gut eine Art Feuchtbiotop werden, wenn eingedrungenes Wasser gespeichert wird und dann langfristig von innen wirken kann.
Harald
Alt 28.09.2004, 00:11
Guido S Guido S ist offline
hallo,
der turbo ist eine gute wahl !
die schlitze sind für die zwangsentlüftung des fahrgastraumes. rost deutet darauf hin das : 1) das fahrzeug entweder nicht verzinkt ist (was beim turbo sein kann da die erst ab 80/81 ? vollverzinkt sind)
oder : 2) das fahrzeug nachlackiert wurde und dort nicht sorgfältig gearbeitet wurde.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 28.09.2004, 00:16
Thorsten Subtil
Rost im unteren Bereich des Heckscheibenrahmens kommt gelegntlich vor (unterhalb des Dichtgummis).
Habe ich schon vor vielen Jahren an damals 2-3 Jahre alten 964ern gesehen.
Auch mein C1 hat da nach 5 Jahren "geblüht".
Alt 28.09.2004, 01:45
Robert Wiest
zunächst einmal herzlichen Dank für die schnellen antworten.
Der Turbo sollte ab '76 teilverzinkt sein (die tragenden Teile und ab '77 oder '78 vollverzinkt sein), so sind zumoindest meine Infos. Deswegen war ich auch irritiert, dass ich den Rostbefall dort gesehen habe.
Meine Vermutung ist nun:
a) Fahrzeug ist nur teilverzinkt und das Dach gehört nicht in die Kategorie der tragenden Teile
b) Fahrzeug ist vollverzinkt und hatte einen Schaden, der nicht sauber behoben worden ist.
Dazu noch eine Frage, wie wird eine vollverzinkte Karosserie nach einem Unfal wieder versiegelt ? Neuer Kotflügel ist mir klar, aber wie sieht es z.B. mit einem Heckschaden aus ?
Gruss und Dank
Robert
P.S.: Gibt es noch andere typische Turbo - Krankheiten, auf welche man achten sollte ?
Freitag kann ich mir einen ernsten Kandidaten anschauen, mal sehen wie der aussieht
Alt 28.09.2004, 03:39
hallo robert,
bei den teilverzinkten ist nur die bodengruppe verzinkt, das dach ist zwar tragendes teil aber trotzdem nicht verzinkt.
rostbefall an den unteren kanten kommt meistens von einer Scheibenmontage. habe ich dort auch schon bei einigen gesehen, ebenso die vorderen ecken der windschutzscheibe.(windlauf)
typische schwachstellen beim nicht voll verzinktem turbo sind auch die durchrostenden kotflügel. schlecht rep. unfallschäden sind häufig und bei standuhren festsitzende bremssättel,eckige reifen verrostete oder verschlissene bremsscheiben.
außerdem die ölleitungen nach vorne.
festsitzende heizbetätigungen, heulende lüfter.
im allgemeinen lieber mehr geld ausgeben und ein topgepflegtes auto kaufen ! es sollte außerdem ab und zu gefahren werden !
bei schlechtem auto das scheckheft lockern !
turbospezifische teile kosten mind.doppelt, leicht auch das 3-fache vom normalen c1
bei einem guten auto denkt man nach ca 10 min fahrt nicht mehr über die mehrkosten nach, ist eine gute droge und hat weniger nebenwirkungen als andere bewußtsein erweiternde chemie keulen
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
