Alt 02.11.2005, 02:25
Frankie911 Frankie911 ist offline
Frankie911
elektr.Schiebedach klemmt ...
habe seit gestern ein Problem. Das Schiebedach an meinem C1 lässt sich nicht mehr
öffnen. Es geht ca. 1cm auf und klemmt aber dann, vor allem auf der rechten Seite senkt sich das Dach nicht nach unten.
Die linke Seite scheint in Ordnung, deshalb vermute ich, dass der rechte Seilzug gerissen ist. Wer hat schon mal ein Schiebedach ausgebaut oder repariert?
Was muss man dabei beachten?
Frank
Alt 02.11.2005, 04:25
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
Ich
Ich habe mich letztes Jahr damit amüsiert.
Ist nicht schwer.Die Anleitung findest du soviel ich weiß im Forum.Wenn nicht,dann sieh mal Heckschleuder bzw pelicanparts nach.
Wenn ich mich recht entsinne bekommst du nur noch Seilzüge für die neueren
Baujahre und mußt diese für unsere Baureihe (C1) nacharbeiten.
Die Seilzuge gibt es bei fmso.de.Am Besten solltest du gleich beide erneuern.
Alt 02.11.2005, 06:57
Guido S Guido S ist offline
hallo,
es gibt nur noch züge vom 964, daher mit führung zu erneuern. teile kosten ca 180 euro beim pz.
schiebadach deckel ausbauen und führungen erneuern dauert ca 1,5 std. wenn man es nicht in eile macht. (oder doppelt,weil man eine klammer vergessen hat )
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 02.11.2005, 10:16
Frankie911
Danke für eure Info!
... hab hier im Forum auch was gefunden.
http://forumworld.tv/forum/showthrea...ht=Schiebedach
Ist genau mein Fall, (klemmt wohl immer auf der rechten Seite, komisch). Werde mich demnächst mal an die Arbeit machen.
Aber nachdem was ich hier lese, werde ich wohl hinterher um eine Neujustierung des Daches nicht herumkommen, oder?
Wie kann man denn die Mechanik einstellen, so dass sie gleichmäßig läuft?
Frank
Alt 22.04.2015, 07:36
Benutzerbild von Jorgen911
Jorgen911 Jorgen911 ist offline
Jorgen911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schiebedach klemmt nach 1x neues Seilzug
Ich habe ein neues Seilzug eingebaut wonach das dach klemmt.
Alles versucht einzustellen aber leider ohne Erfolg.
Kann es sein das das neue Seilzug (vom 964) ein andere 'verzahnung' hat als die Alte wodürch es schief geht?
Mfg
Jorgen911
Alt 22.04.2015, 08:18
Mfg
Jorgen911
Hallo Jorgen,
wie oben schon erwähnt, die neueren Züge müssen angepasst werden.
Grundsätzlich muss man beide Züge ersetzen.
Vergleiche mal alte und neue Züge.
Wichtig ist auch, die Züge für rechts und links sind unterschiedlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
