Alt 11.07.2014, 18:35
Benutzerbild von Diamant-Sahara
Diamant-Sahara Diamant-Sahara ist offline
Diamant-Sahara befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Umbau Zündanlage
meinen 2,7 Liter Motor habe ich nun gegen den 3,0 SC Motor getauscht. Leider gibt es noch keinen Zündfunken. Das Signal des Hallgebers des Zündverteilers wird vom Permatune Zündsteuergerät (3 polig) nicht erkannt. Der alte Zündverteiler aus dem 2,7 Liter Motor hat leider ein andere Drehrichtung. Hat jemand einen guten Rat um die Zündung z.B. durch den Umbau des Zündverteilers und ohne Erwerb der 6 popligen HkZ mit Verkabelung ans Laufen zu bringen?
Danke für eine Antwort
Achim
Alt 11.07.2014, 18:52
Hi Achim,
nicht dass ich unbedingt essig in deine wunden giessen moechte ...
http://elfertreff.de/showpost.php?p=188482&postcount=4
Und hier liegt der hase im pfeffer. FI und Zuendung muss getauscht werden. Im grunde brauchst du einen kompletten spendermotor. Alles andere ist flickschusterei.
Also, (am besten) komplette zuendung vom 3.0 besorgen, mit entsprechendem steuergeraet (teuer). Der vorteil ist, dass du dann einen KOMPLETTEN 2.7 einlagern kannst.
Sorry ...
Alt 12.07.2014, 04:14
Lächeln
Hallo William,
falls sich mit dem Umbau der Zuendanlage keine Alternative findet werde ich wohl das 6 polige Steuergerät von Permatune kaufen. Das groessere Problem sehe ich bei der Beschaffung des Kabelbaumes bzw. im Umbau der Verkabelung.
Wer kann hier Empfehlungen geben.
Auf ein weltmeisterliches Wochenende
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
