Alt 13.05.2014, 05:52
Harald 66 Harald 66 ist offline
Harald 66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zusatzlüfter Motorraum
Hallo 11er Fahrer,
ich suche bei meinem 85er Targa den Thermoschalter, der das Zusatzgebläße im Motorraum einschaltet, laut Zeichnung soll er beim Kat sitzen.
Weis jemand zufällig, wo der eingebaut ist.
Der Thermoschalter, soll das Zusatzgebläße bei erreichen der Betriebstemperatur zur Unterstützung des Motorlüfters zuschalten.
Die Funktion mit Heizung ein und Frontlüfter Funktioniert.
Grüße aus Stuttgart
Harald
3,2 Targa, Bj.85, 231 PS, Kat, 203.000 Km weiß H Kennzeichen
Alt 13.05.2014, 18:33
Benutzerbild von udo 911
udo 911 udo 911 ist offline
Hallo Harald,
im Katalog ab BJ 86 findest Du diesen Schalter auf Seite 16, Bauteil 37. Dort sitzt er in dem Deckel der Kurbelraumentlüftung. Ab wann dieser Schalter verbaut wurde, kann ich Dir nicht sagen, in meinem 86er C1 ist er nicht eingebaut.
Gruss Udo
Alt 13.05.2014, 20:00
summit summit ist offline
Foto Position Thermoschalter auf dem Deckel der Kurbelgehäuseentlüftung anbei. Bei meinem frühen MJ86 ist er verbaut. Der Schalter schließt bei 118°C.
Wenn ich das richtig verstanden habe, schaltet er den Motorraumlüfter über das Steuergerät-Heizung nur im Stand ein (Abgriff Tachosignal) um Stauwärme abzutransportieren (und möglicherweise nur bei ausgeschalteter Heizung).
Grüße, Armin
Dateityp: jpg Bermudadreieck.JPG (75,3 KB, 106x aufgerufen)
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 14.05.2014, 05:45
Hallo Udo und Armin,
besten Dank für die schnelle Hilfe. So bald ich Zeit habe, werde ich den Temperaturschalter suchen.
Das Relais für den Motorraumlüfter hat folgende Aufgaben:
Aktivierung des Motorraumlüfters ab Erreichen der Betriebstemperaturen
Deaktivierung des Lüftungssystems bei laufendem Anlasser
Deaktivierung des Lüftungssystems ab ca. 30km/h Fahrtgeschwindigkeit
Überwachung der Stromaufnahme des Motorraumlüfters
Anschaltung der Fußraumlüfter bei fehlerhaftem Motorraumlüfter (Sicherheitsfunktion)
Aktivierung der Lüftung bei voller Heizleistung (Defrost)
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alt 14.05.2014, 07:45
Steuergerät Gebläse
Hallo Harald,
So ganz bin ich mit Deiner Funktionsliste zum "Steuergerät Gebläse" (Porsche Jargon) beim 3.2 nicht einverstanden. Kenntnis der korrekten Funktionen ist bei der Fehlersuche aber essentiell.
-> Aktivierung Motorraumlüfter bei Thermoschalter-Schaltpunkt 118°C Kurbelgehäusetemperatur (Stauwärme). Weitere Abhängigkeiten wie Stillstand Fahrzeug, Status Heizung (Heizklappen) und Zündung muss ich bei Gelegenheit mit Brücken des Temperaturschalters endlich mal verifizieren.
OK
->Welches "Lüftungssystem" soll ab (also über) 30km/h angeblich DE-aktiviert werden?
OK
-> AB-Schaltung...!
-> Welche "Lüftung" wird aktiviert? Zum Frischluftgebläse vorne im Kofferraum bestehen keine Abhängigkeiten. Motorraum- und Fußraumlüfter arbeiten ja bereits in den Stufen zuvor und bei Defrost auf maximal.
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 14.05.2014, 10:58
Hallo Armin,
die Funktionen habe ich erstens: vom Schaltplan und zweiten: von einer Firma die die Relais repariert, allerdings habe ich noch nicht alle Funktionen überprüft. Mir gings nur um den Temperaturschalter, da mein 11er bei Stop and Go größer 30 Minuten immer wärmer wird, allerdings war er noch nie im roten Bereich.
Mein Relais íst von 1996, wurde also schon mal getauscht.
Über die Temp.(115°C) kann ich keine angaben machen.
Ab 30 Km/h soll sich der Zusatzlüfter im Motorraum abschalten.
Stimmt, ABschalten der Fußraumlüfter bei Ausfall des Zusatzlüfters wegen Unterdruck.
Dazu kann ich noch nichts sagen.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
