Alt 06.02.2015, 21:22
groovyah groovyah ist offline
groovyah befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vertragen Porsche-Motoren Dauer-Kurzstreckenbetrieb?
Hallo Forumsmitglieder,
vertragen Porsche-Motoren Dauer-Kurzstreckenbetrieb?
Sind hier die luft- oder wassergekühlten Aggregate im Vorteil?
Bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit bei geringen Jahresfahrleistungen entfachen (in meinem Fall <8 TKM/Jahr). Es geht rein um den technischen Standpunkt. Sind Porsche-Motoren konstruktiv gefährdeter als Otto-Normal Modelle anderer Hersteller?
Gern auch eine Handlungsempfehlung für Kurzstreckenfahrer in Bezug auf z.B. Warmlaufen lassen im Winter, Ausschalten vor Ampeln, Drehzahlobergrenze bei nicht betriebswarmem Motoröl, auf Kurzstreckenbetrieb ausgerichtete Auswahl des Motoröles usw.
Danke vorab!
Alt 07.02.2015, 07:35
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Je schneller das ÖL warm wird desto besser, das hat erstmal nichts mit Wasser oder Luftkühlung zu tun.
Beim Porsche mit seinem großem Ölvolumen dauert es allerdings bei den Luftgekühlten länger bis dieses auf Temperatur ist , die Wasserkühler Porsche haben nämlich einen sogenannten Wasser/Öl Wärmetauscher. Dieser hat 2 Vorteile; das Wasser ist schnell auf Temperatur und erwärmt das Öl mit und umgekehrt wird Wasser nie so warm und kühlt bei Belastung das Öl.
Würde behaupten das ab 996 die Autos uneingeschränkt Kurzstrecken und alltagstauglich sind und auch eine bessere Heizung haben.
Frühere Modelle müssen halt länger Warmgefahren werden was aber auch kein Beinbruch ist.
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 07.02.2015, 09:07
Benutzerbild von ruebiboxster
ruebiboxster ruebiboxster ist offline
ruebiboxster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
genau genommen liebt kein Auto aus den genannten Gründen den Kurzstreckenverkehr.
Auch die wassergekühlten Boxermotoren brauchen bei den derzeitigen Temperaturen 10km bis das Öl 60 Grad erreicht.
Bei meinem 997 wurde nach mehrwöchigen Kurzstreckenfahrten im Winter die Batterie so schwach, dass er in der Stadt nicht mehr anlief. Einem Bekannten mit dem Golf ging das ebenso.
Ich kann mir als ideales Stadtauto nur ein E-Auto vorstellen.
Grüße aus BW
Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
