Alt 04.07.2016, 15:07
kastala kastala ist offline
Warmlaufregler?
Habe folgendes Problem:
Nach Kaltstart läuft der Motor einwandfrei.
Wenn das Triebwerk warm ist auch.
Dazwischen fällt beim Gaswegnehmen die Drehzahl so tief, daß der Motor ausgeht.
Neustart kein Problem.
Aber selbst im Schaltvorgang fällt die Drehzahl auf null.
Warmlaufregler?
Axel
Alt 05.07.2016, 14:30
Keine Kommentare/Meinungen?
Axel
Alt 05.07.2016, 15:14
Warmlaufregler?
Hallo Axel,
schwierige Diagnose.
Zunächst, weil unproblematisch, Grundeinstellung am Motortester mit CO Gehalt prüfen.
Ich nehme an, dass der Motor auch unter Volllast richtig läuft.
Hört sich so an, als wenn beim Gas wegnehmen etwas klemmt.
Aus dem Bauch z. B. Systemdruckregler im Mengenteiler
Ggfls. System und Steuerdruck messen
Alt 05.07.2016, 16:34
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Standgaslevel
schließe mich Bernds Kommentar an,
beginnen bei der Suche mit CO Wert !! meiner (930/10) läuft mit 1,5 % bestens
besten Gruß
Questus
Geändert von Questus (05.07.2016 um 16:38 Uhr). Grund: CO Wert zugefügt
Alt 05.07.2016, 20:45
Benutzerbild von b.caliente
Woran merkt eigentlich, dass die Kiste zu fett eingestellt ist?
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 05.07.2016, 22:12
934/5 934/5 ist offline
Ganz einfach.
Wenn du die Stauscheibe bei abgenommenem Luftfilter leicht hochdrückst und der Motor sofort besser läuft und höher dreht im Leerlauf, dann bist du sicher zu mager im Leerlauf.
Will der Motor beim gleichen Test sofort eher ausgehen, dann bist du schon zu Fett im Leerlauf.
Das hochdrücken ist aber nur minimalste Kraft und gefühlt nur ein par 1/100mm. Wirklich nur supersanft von unten drücken. Wie einen Wattebausch zusammen drücken.
Bringt aber alles nichts, wenn die Drücke nicht stimmen.
WLR, Steuerdruck kalt, Steuerdruck warm ist das A und O der K-Jet!
Gruß aus Köln, Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
