Alt 23.05.2016, 18:08
oldiefan oldiefan ist offline
oldiefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beim Hupen blinken alle Blinker und die Blinker-Kontrollleuchten
Ich war heute beim TÜV und soweit war wieder alles Bestens, jedoch fiel dem Prüfer ein Defekt auf, den ich noch nie bemerkt habe (Hupe allerdings auch sehr selten):
Wenn die Hupe betätigt wird, leuchten gleichzeitig alle 4 Blinker, sowie die beiden an den Türen und auch die zugehörigen Kontrollleuchten auf.
Hat das jemand schon mal erlebt?
Wie kann ich vorgehen, um den Fehler zu finden?
Liebe Grüße, Felix
911 Carrera 3.2 Targa 231PS 1988
Alt 23.05.2016, 18:35
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Hallo Felix,
Hast du eine Alarmanlage? Wenn ja, funktioniert die?
War so mein erster Gedanke .....
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 23.05.2016, 19:20
Hallo Felix,
zieh mal das Hupenrelais und tausche es, bleibt der Fehler?, was passiert, wenn Du das Relais überbrückst?
Alt 24.05.2016, 07:48
Alarmanlage ? Ich glaube eigentlich nicht, es klebt allerdings ein Schildchen am Seitenfenster, was auf eine nachgerüstete Alarmanlage hinweist.
Bernd, das mit dem Relais probiere ich mal aus, ist das in der Nähe des Sicherungskastens im Kofferraum?
Danke für die Tipps, Felix
Alt 24.05.2016, 08:21
Hallo Felix,
siehe Anhang
Im Sicherungskasten Kofferraum 3. Relais von vorne
Auch bei einer nachgerüsteten Alarmanlage hat Du den Schlüsselschalter in der Fahrertüre
Dateityp: jpeg Sicherungen Carrera 1987.jpeg (89,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Diebstahlwarnanlage Türe Fahrerseite.JPG (80,2 KB, 32x aufgerufen)
Alt 03.07.2017, 09:59
Kaum ist ein Jahr vorbei....
nun habe ich das Problem mangels Dringlichkeit reichlich lange schleifen lassen, mir aber jetzt wieder einen Ruck gegeben:
Alarmanlage ist definitiv nicht eingebaut, nur eine Wegfahrsperre.
Wenn ich das Hupenrelais tausche, wie von Dir empfohlen, Bernd, verändert sich nichts.
Entferne ich das Relais ganz und drücke auf den Hupkontakt im Lenkrad, so hupt natürlich gar nichts mehr, dafür gehen aber weiterhin alle 4 Blinker, die Seitenblinker und die Kontrollleuchten an.
Das hat mich wirklich verblüfft: Wie kann es sein, dass die Blinker durch den Hupkontakt ausgelöst werden?
Bin für jeden Rat sehr dankbar!
Grüße, Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
