Alt 24.08.2017, 14:39
Benutzerbild von MrCobra930
MrCobra930 MrCobra930 ist offline
MrCobra930 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage 991.2 GTS Handschalter : Gerausch beim Kupplen
Bin seit einigen Monaten froher Besitzer einem 2017er 911 Targa 4 GTS (991.2 mit Allrad wie allen Targas der 991 Baureihe).
Ich habe mit Absicht einen Handschalter bestellt weil ich einfach mehr Spass am Schalten habe als die PDK Automatik die Kontrolle zu überlassen.
Tolles Auto, aber der Fahrspass wird leider beim Kupplen bei langsamer Fahrt von ein "metallisches" Geräusch betrübt. Das Geräusch ist schwierig zu beschreiben, es hört sich an wie ein schlagen des Getriebes oder wenn ein Dieselmotor abstirbt
Laut PZ und sogar das Porsche-Werk wäre das Geräusch "Standard" für den Schalter, aber ich fahre schon über 30 Jahre Handschaltung, und dabei auch verschiedene Porsches, und hatte noch nie ein Auto mit diesem Geräusch.
Das Geräusch tritt nur auf beim (normalen) einkupplen im 1. und 2. Gang (also vom 1. im 2. und vom 2. im 3. Gang) Vielleicht ist es auch noch da bei den anderen Gängen aber dann höre ich es nicht. Wenn ich anstatt "normal" zu kupplen "vorsichtig" einkupple (mit "vorsichtig" meine ich behutsam und langsam) kann ich das Geräusch vermeiden aber mit einem 911 mit 450 PS möchte mann schnell schalten und nicht vorsichtig und behutsam.
Also meine Frage: hat jemand hier in der Porsche-Gemeinde einen handgeschalteten 991 (7-Gang) und kann mir bestätigen ob dieses Geräusch "standard" ist?
Laut PZ Luxemburg bin ich wohl der einzige der in Luxemburg ein Handgeschaltener 991.2 Gts hat und deswegen können die nicht vergleichen.
Herzlichen Dank im Voraus für euere Erfahrungen.
Sportliche Grüße
Alt 24.08.2017, 19:37
Das Geräusch ist nicht normal....vermute ein defektes Zweimassen-Schwungrad.
Mfg
Team Herrmann
Alt 08.11.2017, 17:43
Mondu Mondu ist offline
Mondu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Mr Cobra,
ich habe exakt die gleichen Probleme (4 GTS Handschalter Cabrio, MJ 2018).
Das Zweimassenschwungrad wurde nach Rücksprache mit PAG bei mir bereits getauscht, allerdings ohne Erfolg.
Das Fahrzeug geht nächste Woche zum zweiten Nachbesserungsversuch, sollte dieser erneut fehlschlagen oder PAG wieder den "das-ist-so-bei-diesem-Getriebe-Song" singen, werde ich den Rechtsweg beschreiten.
Mondu
Alt 08.11.2017, 23:23
Hallo Team Herrmann
Danke für den Tipp.
Hallo Mondu,
Danke für deine Antwort.
Leider hatte ich gehofft es wäre das Zweimassenschwungrad denn nicht später als vorgestern hatte ich endlich das PZ überredet nächste Woche dieses aus zu tauschen.
Laut deiner erfahrung hat das dann wohl nicht viel Sinn.
Bei meinem 991.2 gts wurde der Kupplungsnehmerzylinder bereits ausgetauscht aber ebenfalls ohne Erfolg.
Habe mittlerweile das Gerausch auch bemerkt bei dem schalten in den anderen Gängen.
Ich hoffe dass der Nachbesserungsversuch nächste Woche bei dir Erfolg hat und würde gerne erfahren was versucht wurde damit ich mein PZ informieren kann.
Wunsche dir es klappt.
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
