Alt 10.07.2019, 11:13
elfertom elfertom ist offline
elfertom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinker hinten links bei 964 defekt
Hallo ich habe nach langer Zeit mal wieder eine Frage.
Bei meinem 964 ist der Blinker hinten links defekt.
Birne ist okay, Fassung wohl auch. Anscheinend
kommt an dem Stecker zum Rücklicht auf der Blinkerbelgung kein Strom an.
Wo kann da der Fehler liegen? Evtl das Blinkerrelais?
Kann man das testen?
Danke für Rückmeldungen.
Alt 18.07.2019, 17:25
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Hallo Tom,
am Relais kann es kaum liegen, wenn die anderen Blinker funktionieren, weil das alles das selbe Relais macht. Es muss irgendwo eine Unterbrechung dazwischen sein. Schaltplan ansehen! Da hilft nur eins: Kabel verfolgen und Fehler eingrenzen.
Ich vermute aber mal, das ist häufig der Fall, dass der fehlende Kontakt irgendwo in der Nähe der Rückleuchte liegt, da dort die korrosive Belastung am größten ist. Vielleicht mal Rückleuchte ausbauen und messen, ob in der Fassung und am Kabel zur Rückleuchte Strom ankommt. Dafür musst du leider ein Stück des Kabelstrangs abisolieren, das Blinkerkabel ausfindig machen und dieses auch an einer kleinen Stelle abisolieren.
Jo.
Alt 20.07.2019, 09:46
tiras tiras ist offline
"Abisolieren" kannst du dir ersparen, wenn du eine der früher üblichen Prüflampen mit Stahlspitze verwendest.
Einfach die Isolierung durchstechen; nach der Messung die Einstichtelle mit einem kleinen Klecks PU-Kleber versiegeln und gut ist's.
Klaus
Alt 07.08.2019, 11:52
vielen Dank für die Rückmeldungen, hat ein bisschen gedauert, da ich im Urlaub war. Es ist wohl ein masse Problem, neben dem Blinker am Heck, geht auch der Seitenblinker nicht. Gibt es einen Schaltplan für den Blinker?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
