Alt 06.04.2017, 17:11
kassiopeia2702 kassiopeia2702 ist offline
kassiopeia2702 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frontscheibe für 911 Targa 1984 3,2 Carrera passt nicht
Moin Moin,
welche Maße hat das Frontfenster/Windschutzscheibe bei Euch?
Scheibenmaß: 1400 x 612 x 4,96 MM ?
Ich habe eine (a) Scheibe mit dem
Argic Code 6709AGNGN1C gekauft.
Beim Einbauversuch sind mir die Spalten in den Ecken und rechts & links zu groß. Mein Schrauber sagt die Scheibe passt nicht rein.
(b) Ein Angebot eines anderen Lieferanten gab mir den
Argic Code 6709ACL1C mit obigen Maßen.
Scheibe (a) kann ich jetzt nicht genau messen, weil zurzeit im Rahmen und die Dichtmasse muss trocknen.
Ich wundere mich warum (a) nicht passsen will?
Ist evtl. die Gummidichtung falsch?
Macht der Unterschied mit/ohne Zierleiste etwas aus?
Gibt es Toleranzen oder ist der Einbau falsch gelaufen?
Beste Grüße
Christian
Scheibentechnisch gesehen hat sich durch das G-Modell allerdings nichts geändert. Die Frontscheibe des Porsche 911 ist über alle Baujahre von 1964 bis 1989 identisch!
Quelle: http://www.classic-autoglas.com/pors...ontscheibe/937
911 Targa Carrera 3,2 - 1984
Alt 06.04.2017, 17:47
Dianos Dianos ist offline
Zitat von kassiopeia2702 Beitrag anzeigen
.... Die Frontscheibe des Porsche 911 ist über alle Baujahre von 1964 bis 1989 identisch!
[/font]
ich weiß nicht, ob das Dein Problem ist, aber obige Aussage "für alle Bj." ist nicht ganz richtig. Möglicherweise wurde Dir eine neuere Scheibe von den 2 möglichen für Mj. 89 geliefert.
Laut PET gibt es für/ab Mj. 89 2 unterschiedliche Frontscheiben. Unterscheidbar an der PET Nr. 911... bzw. 964 .... und an "mit/ohne Zierrahmen". Die "ohne" werden geklebt. Ob Abmessungen wirklich unterschiedlich sind, weiß ich nicht genau. Passen tun möglicherweise beide, wenn auch die zugehörigen Dichtungen verwendet werden.
P. S. Die neuere Scheibe ist ca. 20 mm höher.
Dianos
Dateityp: jpg Frontscheibe.jpg (12,7 KB, 24x aufgerufen)
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (06.04.2017 um 18:07 Uhr).
Alt 06.04.2017, 17:53
Danke. Die obige Aussage stammt nicht von mir.
Ich habe beiden Lieferanten ja beschrieben, dass ich einen 1984 911er habe.
Also ein G-Modell und bei (b) wurde mir versichert dass es passt.
Wenn ich einen Zweitkauf mache möchte ich jetzt 100% sicher gehen :-)
Lieferant (a) prüft noch. Evtl. hat die gelieferte Scheibe auch einen Fehler und die Bezeichnung ist richtig.
Alt 06.04.2017, 18:11
Passen tun ja wohl auch beide Scheiben, wenn der passende Gummi verwendet wird.
Hat der Lieferant auch den Dichtgummi geliefert?
Windschutzscheibe: 964.541.011... Die ist ca. 20 mm höher, das soll der Gummi ausgleichen.
Dichtgummi: 964.541.225.00
Windschutzscheibe: 911.541.011
Dichtgummi: 911.541.225.00
Dianos
Geändert von Dianos (06.04.2017 um 18:18 Uhr).
Alt 06.04.2017, 18:21
Daß die Scheiben in den Ecken gerne mal zu 'kurz' sind, ist nichts Neues.
Man hilft sich mitunter durch 'Verlängerung' der Scheibe Richtung Ecke durch Heißkleber o.ä.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 06.04.2017, 19:01
Gummidichtung war bei (a) dabei. Die Nummer hab ich jetzt nicht.
Die Zierleiste drückt das Gummi nach außer (der Anpress- bzw. Spreizdruck durch die Zierleiste ist wohl nötig).
Diese habe ich beim Einbau aber nicht benutzt und somit kann dieser Umstand auch der Fehler sein.
Bei (b) wird es separat angeboten:
PORSCHE 911
63-88 WSGU BREIT
700038 6709ASRC
Heißkleber oder ähnliches wäre für die Ecken ein guter Tipp :-) Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
