Alt 10.09.2003, 13:54
daffy daffy ist offline
daffy
Beitrag Schaltwegverkürzung 911(3,2)
WÜRDE MIR GERNE EINE SCHALTWEGVERKÜRZUNG FÜR MEINEN 911 BJ:86 zulegen.
bringt das etwas und wie sieht der einbau aus?
HAT SCHON JEMAND MIT SOETWAS ERFAHRUNG GEMACHT?
Alt 10.09.2003, 13:56
911SC82
Hallo daffy,
man hat ein etwas präziseres Schaltgefühl und - na klar - die Wege sind kürzer. Einbau kenne ich nur mit Hilfe vom Fachmann und ist sehr lange her.
Gruß Guido
Alt 10.09.2003, 14:05
daffy
hallo guido
habe das teil im cargrapiccatalog gesehen,ist nicht viel dran ne stange mit 2 schrauben und eine undefinierte platte,sieht irgendwie nicht schwer aus...
Alt 10.09.2003, 14:47
911SC82
Hallo daffy,
kenne nur eins von DP = Zimmermann in Immekeppel. Es gibt, glaube ich, verschiedene Versionen. Seit der Zeit, wo ich das nur vom Hörensagen mitbekommen habe, habe ich schon das eine oder andere Auto komplett zerlegt und wieder fahrend zusammengebaut (nur Golf).
Insofern kann ich nicht beurteilen, ob es sich um einfache oder komplizierte Hobbyarbeit handelt - aber wir haben Experten...
Gruß Guido
Alt 10.09.2003, 23:25
@daffy:
unser Blauer hat eine Schaltwegverkürzung.
das Prinzip ist recht einfach.Wenn Du einen Spazierstock in der Mitte festhälst und dann oben in eine Richtung drückst, dann legt der Stock am unteren Ende den gleichen Weg zurück wie oben, das ist das Prinzip einer Schaltwegverkürzung, man nehme eine Platte in der der Schalthebel höher geführt wird und somit wird der am unteren Ende des Schaltstockes zurückgelegte Weg länger.
Nachteil: die Schaltkräfte werden damit auch erhöht, die Synchronringe verschleissen schneller.
Vorteil: Nur für´s Ego, "man kann ja jetzt schneller schalten". Was aber nur im harten Renneinsatz von Vorteil wäre.
Einbauzeit: 1/2 Stunde wenn Du ein Bild aufhängen kannst, wenn nicht dann 2 Stunden
mit sportlichen Grüßen
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
