Alt 28.02.2004, 11:03
Flash Flash ist offline
Flash
Beitrag Schliesswinkel messen
ich habe ein altes analoges Messgeraet, das neben Strom, Spannung und Widerstand auch die Drehzahl und den Schliesswinkel messen kann. Bisher habe ich mich aber noch nicht getraut es an meinen 72er 911S anzuschliessen. Laut Anleitung muss man zur Messung von Schliesswinkel oder Drehzahl die drei Anschluesse des Messgeraets mit 12V, Masse und Klemme 1 der Zuendspule verbinden.
Bei einer normalen Spulenzuendung ist das sicher kein Problem, aber wie ist das bei der HKZ? Kann ich dadurch was kaputtmachen?
Bin fuer jeden Hinweis dankbar, bestimmt hat doch irgend jemand Erfahrung mit solchen Messgeraeten.
Gruesse,
Alt 01.03.2004, 02:21
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
hallo jens
du kannst das messgerät nicht an das kabel anschließen, das vom hkz zum zündtrafo geht, da, soviel ich weis, dies ein hochfrequenzimpuls ist (also ein impulspacket).
wo es aber funktioniert (wenn es keine kontaktlose zündung ist, also noch mit richtigem unterbrecher) ist das kabel vom zündverteiler zum hkz ..
das einzige problem hierbei ist, dass du irgendwie diesen impuls abgreifen kannst .. entweder du isolierst eine stelle ab oder du steckst zum messen eine nadel durch das kabel, oder du kommst hinten an den verteiler ran, wo das kabel zum hkz und zum drehzahlmesser abgeht.
viel erfolg
gruß freede
Ähnliche Themen
Dicke der Drehstäbe messen? Flash Porsche 911 5 09.05.2005 10:57
Öldruck messen 911 SC 911SC82 Porsche 911 0 22.08.2003 12:30
Ölstand korrekt messen / Ölverbrauch Carrera 3.2 sven.buehler Porsche 911 2 12.08.2002 03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
