Alt 23.03.2003, 11:23
Gueni
Frage an Roland, instabiler Leerlauf
Betreff: instabiler Leerlauf, 911 1986, OHNE GKAT, 3.2L, 231 ps
Hi Roland,
brauch mal deine hilfe:
Symptom: instabiler Leerlauf (400-1200 ) in jedem Betriebzustand
Motor:
optisch voellig serie, Sportauspuff (eigenbau), 125' km, trocken, kein
klappern,
dreht sehr leicht hoch, bulliges drehmoment, einer der besten 3.2er-motoren
seit langem;
evtl. Sportnockenwellen ? und erleichterter Schwung ? aber keine kenntnis
darueber
Massnahmen:
ansauganlage auf dichtheit ueberprueft, Zuendung, Verteiler, kerzen und
kabel = ok
nach einstellen der abgaswerte :
Motor läuft stabil bei 800 im kaltlauf und im warmlauf -
weiterhin instabiler leerlauf:
bei normaler betriebstemparatur nach ca. 20-30 Minuten fahrt.
wenn ich den oeleinfuellstuzen oeffne läuft der motor sofort stabil bei 800
nach ca. 10-15 minuten wieder instabil bei 400-1200
hilf mir mal - was koennte das noch sein ?
eine elektrische/elektronische Loesung mit automatischer Oeffnung des EInfuellstutzen nach 15 Minuten LEHNE ich kategorisch ab
Viele gruesse nach "PHT"
Guenter
Alt 24.03.2003, 05:56
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Sieh mal nach Steckkontakt des Temperaturfühlers ( Weisser unterster Stecker du weiss schon wo )
Hat das Steckergehäuse Motorseitig einen Kontakt oder zwei Kontakte ?
Problem auch im Warmlauf ?
Leerlaufkontakt geprüft ? Hebt die Leerlaufdrehzahl durch Vorzündung an. ( Glaube 6° ) Kann man auch mit einem Strobo abblitzen.
Steuerzeiten messen ist kein grosse Problem.
Probleme mit Drehzahl und Bezugsmarkengeber sowie leichter Schwung und evtl. Chip würden nicht durch den Öltankdeckel beeinflusst ( Obwohl schon ein Einfluss vorhanden sein könnte, sprich addition von Toleranzen )
Bei Falschluftsuche sieh dir mal den Stutzen an der Drosselklappe zur Saugstrahlpumpe an.
Denke Red Evil wird dazu raten den Kat rauszuwerfen
Grüsse aus PGS
( Porsche Geburts Stadt )
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 24.03.2003, 23:39
Hallo Rolo,
jetzt weiss ich endlich mal fuer was das "PGS" steht. Ich war schon drauf und dran die Frage ins Forum zu stellen, da ich als Halb-Stuttgarter schon alle Stadtteile dem ABC nach durchgegangen bin, aber PGS nie einen Sinn ergeben hat.
Gruss Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
