Alt 09.09.2003, 11:52
Petzi 911 Targa Petzi 911 Targa ist offline
Petzi 911 Targa
Rotes Gesicht Starter läuft weiter ? Hilfe!!!!!
Bei meinem 911 Targa 2,7L BJ.1976 läuft immer wieder der Starter nach. Meistens wenn es vorher geregnet hat und das KFZ länger (über Nacht) gestanden ist. Man startet und der Starter hört nicht mehr auf zu laufen. Auch wenn man den Zündschlüssel abzieht!!!?
Habe schon den elektrischen Teil des Zündschloß, den Starter, die Batterie, die Massekabel von Karosserie zu Getriebe erneuert. Wer kann mir bitte helfen!! Mir fällt nichts mehr ein dazu. Leider(?) tritt dieses Problem nicht immer auf, so daß es noch schwieriger ist die Ursache zu finden.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben! Danke!
Petzi 911 Targa
Nur ein Porsche ist ein 911er!
Alt 10.09.2003, 15:21
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Sieh mal nach ob was an deiner Elektrik geändert wurde.
Zieh mal das Heckgebläserelais und sieh nach ob du nicht das gelbe KL 50 Kabel von einer anderen Quelle befeuerst oder es ein Stromkabel irgendwo kreuzt.
Wegfahrsperre ?
Es gibt auch Kurzschlüsse innerhalb des Hauptkabelbaums.
Zur NOT nimmst du das Sportomatictemperaturkabel hinter dem Kombiinstrument und machst dir einen Hilfsschalter rein der hinten im Motorraum ein Relais für Klemme 50 anzieht.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
