Alt 05.08.2004, 07:48
Volker Schmidt Volker Schmidt ist offline
Volker Schmidt
Frage Klemmenbelegung Steuergerät Zündung
Hallo liebe Teilnehmer,
ich habe ein Problem mit der Zündung eines 82er 3,0 l 204 PS; Nach einem Kurzschluß in der Lima (mittlerweile neu) bekomme ich keinen Zündfunken. Am Stecker des Steuergerätes Kl. 15 kommen 12 V an. An einer Klemme TO messe ich ca. 6,5 V bei eingeschalteter Zündung. Wer kann mir sagen, vo wo, bzw. wohin dises Kabel kommt oder führt und was ich wann dort messen müsste.
Danke vorab für alle eventuellen Hilfen und viele Grüße
Volker
Alt 05.08.2004, 11:40
Dianos Dianos ist offline
@all:
hallo,
weiss jemand, welches Steuergerät gemeint ist ?
Klemme T0 kann ich auch nicht zuordnen, (T 1 im Schaltplan wäre das Niedrigste, hat aber damit sicher nichts zu tun.)
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 05.08.2004, 23:32
Volker Schmidt
sorry, ich meine natürlich das Steuergerät der Zündung im Motorraum links; dort ist ein Stecker mit 6 Klemmen
A zum Verteiler
31/1 zum Verteiler
31/d Masse und Zünspule Kl. 1
15 geschalteter +
7 Zündspule +
TO ????
Die Bezeichnung TO habe ich von der Platine im Inneren abgelesen, weil das Schaubild nicht mehr sichtbar ist.
Evtl. kann jemand helfen.
Danke!!!!
Alt 06.08.2004, 02:53
das Signal heisst TD und geht zum Drehzahlmesser (Drehzahlmessersignal). Vorsicht beim Messen, da liegen nähmlich bei laufendem Motor bis 400 Volt!!! an, kann tödlich sein. Messungen nur absoluten Profis überlassen. Was für Werte da bei "Zündung an" erreicht werden, habe ich noch nie gemessen.
Der Fehler könnte auch die Zündspule selbst sein. Würde von baugleichem Modell das Steuergerät und ev. die Zündspule montieren um so schnellstmöglich den Fehler zu finden.
Gruss, turboracer
Alt 07.08.2004, 00:25
Volker Schmidt
danke für die Tipps. Das hilft mir erst mal weiter.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
