Alt 20.07.2005, 06:24
Guido06 Guido06 ist offline
Guido06
Beitrag Zündschloss ausbauen 964er
Seit dem Kauf meines 964ers vor ca. 1 Jahr macht das Zündschloss einige Schwierigkeiten. Das äußert sich darin dass direkt nach dem Starten das Abblendlicht nicht anschaltet, die Lüftung nicht geht, etc. Nach einer leichten Berührung auf das Schloss oder Schlüssel gehts dann auch wieder. Das ist aber in den letzten Wochen schlimmer geworden, sodass ich nun das Schloss ausbauen und evtl. reinigen oder erstzen möchte. Doch wie komme ich da ran? Das muss irgendwie von unten geschehen. Von oben habe ich das direkt darüberliegende Instrument ausgebaut. Da kommt man leider auch nicht an das Schloss heran.
Hat jemdand eine Ahnung wie ich das Schloss ausbaue?
Guido
Alt 20.07.2005, 12:13
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
Ich vermute einen Defekt im Zündanlassschalter, daß ist das Teil, welches unter dem Zündschloß liegt. Dazu mußt Du aber nicht das Zündschloß ausbauen, sondern nur den elektrischen Teil unterhalb des Zündschlosses abziehen. Erster Schritt: Batterie abklemmen (Minuspol lösen) 2. Schritt: den runden (weißen?) Stecker abziehen und durch einen neuen ersetzen.
Hoffe, Dir geholfen zu haben, Gruß vom RS Doktor
Alt 20.07.2005, 12:19
rsdoktor
Da fällt mir noch etwas anderes ein, es könnte auch am sogenannten X_Relais liegen, ist vorn im großen Sicherungskasten, wenn das spinnt, hast Du die gleichen Symptome, da es beim Anlassen, den kompletten Strom zum Anlasser schickt. Vielleicht solltest Du erst mal das tauschen, ist weniger Stress...
Laß was hören, Gruß, RS Doktor
Alt 20.07.2005, 14:40
11T, da werden Sie geholfen!
OT: Es gibt noch 964er-Macken, welche die DIVA nicht kennt? Uff...
Alt 20.07.2005, 14:51
Elite-Dampfer
@Andreas: Abwarten...
duck...und wech
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 20.07.2005, 15:44
kklasen
Alt 20.07.2005, 22:55
Guido06
Dass es an dem Schalter liegt ist mir schon klar. Die Frage ist nur wie komme ich da ran um ihn abzuziehen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
