Alt 31.12.2003, 05:17
porsche@neunelf.com porsche@neunelf.com ist offline
porsche@neunelf.com
Frage Welches Getrieböl für einen Carrera 3.0 BJ77
Hallo allerseits,
Welches Getriebeöl soll man verwenden für einen 911 Carrera 3.0 BJ 1977. Ich bin in die Werkstätte um die gefahren weil mein Porsche Mechaniker keine Zeit hatte um das Getriebeöl zu wechseln, dann sagte er mir er hat nur Mobil Öl welches ungeignet wäre für mein Getriebe, das könnte das Getriebe ruinieren, ich habe ihn fragend angeschaut weil sein Kollege mir schon das Getriebeöl eines SC schon gewechselt hat mit dem selben Öl, dass er hat. Also jetzt frage ich mich, ist das Getriebe des 911ers so anders als alle anderen?
bitte um Rat
Danke
Alt 31.12.2003, 07:27
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
hast du noch deine Betriebsanleitung für dein Auto? Da steht drin, welche Viskosität nötig ist.
Wenn mich nicht alles täuscht brauchst du ca. 3 ltr. Öl SAE 90 GL 5 (API)...
Gruß Reiner
Alt 31.12.2003, 10:07
porsche@neunelf.com
Daumen hoch
danke, Du hast Recht aber der Mechaniker hat behauptet, dass SAE 90 etwas anderes als das was er hat und zwar Dxxx 90
Rick
Alt 01.01.2004, 14:38
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Mobil ist ein Hersteller der einige Sorten Getriebeöl hat.
Die haben zwar die gleiche Viskosität aber sind sonst verschieden.
Man unterteilt in Normalgetriebeöle ( neutral bis basisch ) und
Hypoidgetrieböle ( sauer ).
Da die meisten Porsche Hypoidgetriebe haben muss ein solches Öl rein
weil normale Öle nicht die Scherstabilität haben.
Ein Mechaniker weiss dass und weiss auch was für Öl er vorrätig hat.
Es spricht ja nichts dagegen das er das korrekte Öl organisiert oder du es
selbst einkaufst und er es einfüllt ( Normalerweise kommt das Öl in 25-30L
Kanistern und man füllt es per Handpumpe ein. Man kann auch die 0,5/1L
Quetschbehälter nehmen aber das dauert viel länger als per Pumpe )
Aktuelle Porsche brauchen Mobil Multilube PTX 75/90 das auch im
924/944/928 und in allen 911 mit G50 verwendet werden muss.
Laut Porsche ist es auch für "alle" vorherigen Modelle anwendbar.
Das Ölfreigabeblatt von Porsche reicht aber nur bis in die 70er und es ist
nicht ganz klar obe es auch für die 356/901 Getriebe tauglich ist und wie es
mit den ZF Sperren funktioniert.
Da das ÖL seeehr teuer ist wird bei den alten
Porsche-Synchronisationsgetrieben das "normale" verwendet.
Auch der Hersteller ist sich über denn Anwendungsbereich nicht sicher.
Konkret nachgefragt wie es mit Getrieben vor 1986 steht kam folgende
Antwort.
Sehr geehrter Herr Kunz,
Ihre Anfrage vom 27.05.2002 erreichte mich leider erst jetzt, deshalb bitte
ich die verspätete Beantwortung zu entschuldigen.
Unser Mobilube PTX 75W-90 erfüllt API GL4 und GL5. Es ist neben einem
Wettbewerbsprodukt das einzige Öl, das bei Porsche für alle
Handschaltgetriebe, Vorderachsgetriebe (bei Allrad) und
Hinterachsgetriebe (bei Tiptronic-Getriebe) aller Modelle
einschließlich älterer Baujahre zugelassen ist.
Ausnahme könnte vermutlich der demnächst auf den Markt gebrachte SUV
Cayenne werden, der zumindest für das Schaltgetriebe ein spezielles
Lebendaueröl erhalten wird.
Wenn Sie Berater für Porsche sind, dann sollten Sie sich von Porsche die
entsprechende "Technische Information Getriebeöl und ATF für Porsche
Schalt- und Automatikgetriebe" erbitten.
Von Porsche gabs bisher überhaupt noch keine Reaktion.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
