Alt 16.12.2004, 08:06
OJ964RS OJ964RS ist offline
OJ964RS
Beitrag Bremsflüssigkeitwechsel 964RS so schwierig??
Hallo!
Da bei meinem 964RS dringend die Bremsflüssigkeit gewechselt werden muß (30./31.08. gehts auf die Nordschleife )
bin ich die Tage zum örtlichen Boschdienst. Cheffe sagt mir noch kein Problem, aber 2 Stunden später mußte ich "ihn" unverrichteter
Dinge wieder abholen. Boschdienst traut sich da nicht ran; angeblich ist das mit der elektrischen Unterdruckpumpe ihm zu heikel!? Wenn er da Luft rein bekommt hätte er ein Riesenproblem...
Ins PZ ist mir zuviel Umstand/zu weit wegen sowas.
Frage: Was ist zu beachten,bzw.ist das ganze echt so schwierig?
besten Dank
Olaf
Alt 16.12.2004, 22:44
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
Cool
Ich habe erst auf Blue Racing von ATE in Verbindung mit Stahlflexbremsschläuchen gewechselt und habe mit einem herkömmlichen Werkstattgerät ganz normal entlüftet. Der kleine Rest, der in der Druckpumpe verbleibt, hat mich nicht gestört. Ich war am WE in Zeltweg auf dem A1 Ring und habe nicht, wie letztes Jahr, ein Bremsenproblem gehabt. Also, ganz normal wechseln lassen...
Gruß aus dem wilden Süden
Alt 17.12.2004, 00:01
lemmy lemmy ist offline
lemmy
also wir haben früher an der Rennstrecke regelmäßig unsere Bremse selbst entlüftet/ Bremsflüssigkeit ausgetauscht.
Meine Werkstatt hat es auch früher manuell gemacht, einer pumpt, einer füllt nach,einer läßt über die Schraube an der Bremse die alte Flüssigkeit raus.Und ich hatte NIE!! Probleme mit meiner Bremse.
Mittlerweile habe ich auch diese Stahlflex..
und meine werkstatt entlüftet/tauscht aus mit einem Gerät, frag mich nicht was das ist.
Klappt besser, klar.Aber früher ging es auch ohne Probleme.
grüße astrid
Alt 17.12.2004, 04:53
mag356 mag356 ist offline
Lächeln
Hallo Olaf,
Du kannst die Bremse bei Radiostellung des Zündschlüssels ganz normal entlüften. Darüber hinaus solltest Du aber auch den Druckspeicher der Pumpe entlüften. Hierbei aber vorsichtig die Entlüftungsschraube öffnen, sonst spritzt´s ungemein (nur am Druckspeicher).
Wichtig ist halt, dass alle Kammern des Flüssigkeitsbehälters ausreichend gefüllt sind.
Für alle C4-Fahrer noch´n Tip:
Für die Entlüftung/Neubefüllung der Sperren braucht man den KTS-Knochen nicht!!! Es reicht, wenn man jemanden hat, der bei geöffnetem Entlüftungsventil den Sperrenschalter ständig hin und her dreht. Vor dem Zudrehen der Schraube sollte der Schalter auf "Zu" betätigt werden, genauso, wie beim Bremsenentlüften, wenn der "Pumper" auf dem Pedal stehen bleiben soll, bis die Schraube zu ist.
Viel Erfolg und viele Grüsse in die Südpfalz
Marcus
Alt 17.12.2004, 10:54
Martin GT3 Martin GT3 ist offline
Martin GT3
@RSDOKTORE
War auch mit meinem 993 Turbo mit dem PC Inntal in Zeltweg. Aber meine Bremsen sowie auch die anderen waren am Ende.
Ich musste nach ein paar Runden beim Anbremsen förmlich "pumpen".
Würde mich interessieren, ob die Stahlflexleitungen samt Blue Racing Bremsflüssigkeit was bringen.
Ach ja; wo kriegst Du die Blue Racing Bremsflüssigkeit her (kenne als Bezugsquelle nur FVD)
Martin
Grüsse aus Österreich
neunelf@gmx.at
Alt 17.12.2004, 11:07
lemmy
@ Martin
zeltweg ,also der neue Kurs, ist dafür bekannt das er Bremsen mordet.Ist ja nur noch Vollgas-Bremsen-Vollgas-Bremsen....
Der Alte war toll.
ich hatte die Stahlflex noch nicht drin im 964 Rs, und konnte den neuen Kurs fahren ohne Bremsprobleme.In der Mittagspause haben wir einfach etwas entlüftet und weiter gings.
Die Stahlflex habe ich erst jetzt drin und noch keine Erfahrung ob sie besser sind.
Die blaue ATE-Flüssigkeit ist nicht mehr im System, ist ja extrem hydrophil.Meine neue macht keinen Unterschied, ist sogar besser sagt meine Werkstatt. Immerhin haben auch andere sportliche Fahrer sie drin (GT3, RS..)
Die 996 hatten das letzte Mal nur Probleme, einer ist sogar vor der Kehre hoch zur Schönberggeraden geradeaus gefahren-übers Kiesbett-in die Leitplanke.
Aber ich kann nur subjektiv berichten
aber mein 964rs hatte nie! Probleme mit der Bremse, egal wo.
Grüße Astrid
Alt 17.12.2004, 11:09
lemmy
Grüße Astrid[/qb][/quote]
Aber überleg mal was Dein Auto wiegt.Du wirst immer schneller Probleme haben wie andere.
Alt 18.12.2004, 01:05
OJ964RS
Besten Dank für alle Antworten!
Werde da am Wochenende drangehen. In der Werkstatt wäre es sowieso schwierig geworden da ich "Blue Racing" von ATE einfüllen möchte und in der Werkstatt kann nur die Bremsflüssigkeit verwendet werden die dort im entsprechenden Gerät vorhanden ist.
Also dann nach bewährter Methode...
Olaf
Alt 18.12.2004, 06:04
Martin GT3
@Astrid
Welche Bremsflüssigkeit hast Du denn jetzt drin?
neunelf@gmx.at
Alt 18.12.2004, 06:59
lemmy
@ Martin
muß mich morgen mal genau erkundigen.
Die blaue Ate haben wir seit über einem Jahr auf jedenfall nicht mehr.
Gruß Astrid
Also morgen wieder an der gleichen Stelle
Alt 19.12.2004, 06:50
lemmy
@ Martin
So wie versprochen habe ich mal nachgeschaut:
Ich fahre von Bendix Dot4- Bremsflüssigkeit.
Mein Bekannter mit einem 993 Turbo und der mit dem GT3 fahren Castrol SRF Racing fluid Dot4
Brauche ich bei meinem Rs nur wenn ich Langstrecke fahren würde, weil ich ja leichter bin.
Grüße Astrid
Alt 19.12.2004, 07:46
Martin GT3
Hallo Astrid,
danke für Deine Mühe; werde meinen "Schweren" wohl auch Castrol gönnen!
Nice Weekend
Martin
neunelf@gmx.at
Alt 21.12.2004, 06:31
OJ964RS
Frage an die Techniker!
Will nun dran gehen unter fachmännischer Anleitung meine Bremsflüssigkeit zu wechseln und habe mir sagen lassen daß die Bremsen in einer ganz bestimmten Reihenfolge entlüftet werden müssen?!
Weiß jemand wie?
erst hinten,vorne,links,rechts?
Angeblich ist das sehr wichtig?
Olaf
Alt 21.12.2004, 07:05
@Olaf: am besten hinten rechts, hinten links, vorne rechts und dann vorne links...Eben das Rad mit der längsten Leitung zuerst und so weiter.
Marcus
Alt 21.12.2004, 22:07
Guido S Guido S ist offline
hallo zusammen,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> @Olaf: am besten hinten rechts, hinten links, vorne rechts und dann vorne links...Eben das Rad mit der längsten Leitung zuerst und so weiter. [/quote]
und immer erst außen, dann innen am sattel entlüften.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
