Alt 17.10.2005, 11:53
Knut Knut ist offline
Knut
Heizung geht nicht mehr aus
bei meinem Baby (C1 Targa Bj 88) geht die Heizung nicht mehr aus. Ich drehe den Zündschlüssel in Pos. 1 und das Heizgebläse läuft bereits auf vollen Touren obwohl der Drehschalter auf aus steht. Bei laufendem Motor wird es dann richtig warm und heiß.
Ich hab erstmal die zwei Sicherungen im Motorraum gezogen. Jetzt geht die Heizung nicht und man kann erst mal wieder fahren, aber das Problem ist noch nicht gelöst.
Wo sollte ich eurer Meinung nach mit der Fehlersuche beginnen ?
Mit heißwarmen Grüssen
Knut
Alt 18.10.2005, 01:57
Benutzerbild von wba
wba wba ist offline
..ich würde mal den Knebelschalter als erstes ausbauen und checken, soweit ich mich an meinen C1 erinnere, hatte der gelegentlich Probleme...
Wolfgang
Wolfgang
Alt 18.10.2005, 03:00
993GTR 993GTR ist offline
Servus Knut,
ich denke das Beste wird sein wenn Du den Drehschalter einmal ausbaust und den selben überprüfst ... ich denke darin liegt das Übel versteckt, der Wolfagang hats ja auch schon geschrieben . Ansonsten wenn vorhanden, nach dem Stromlaufplan vorgehen!
www.elfer-gtr.de
Alt 18.10.2005, 03:09
Benutzerbild von 930'er Power
welche Position hat denn der rote Hebel
Ich hatte mal Probleme mit dem Fühler , der sitzt über dem Innenspiegel...mals ausbauen (zwei Kreuzschrauben) und nach sehen ob der Stecker noch drauf ist
Gruß Stefan,
Alt 18.10.2005, 05:49
C1Stolli C1Stolli ist offline
Erstmal die Klappen hinten (zugänglich vom Getriebe aus/Unterboden) prüfen - evtl. sind die fest und der kleine Getriebemotor ist am Gestänge ausgehängt.
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 19.10.2005, 13:28
carrera87 carrera87 ist offline
carrera87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi, tüftle auch gerade an meiner heizung....
also wenn die immer heizt, würde ich das problem im kasten zwischen den Sitzen sehen wenn du die automatische regulierung hast!
vermutlich ist die gelenkstange vom Stellmotor zum Umlenkhebel (der die seilzüge nach hinten bedient, die die Klappen schließen) defekt. vielleicht ausgehängt oder einer der kugelköpfe gebrochen (war bei mir der fall).
die klappen hinten dürften zu sein, wenn deiner die ganze zeit heizt.
beifahrersitz ausbauen (samt Konsole) und kasten öffen/ausbauen/reinschauen!
schönen Gruß, christian
Alt 19.10.2005, 21:25
Knut
erst einmal vielen Dank für die prompte Hilfe.
Der Fehler liegt aller Wahrscheinlichkeit nach an den festhängenden Klappen. Es ist insofern erklärbar, daß ich das Auto mit nicht ausgeschalteter Heizung mehrere Tage nicht bewegt habe. Dies bedeutet wohl, daß sich bei abgestellten Motor die Klappen nicht von alleine zurückbewegen. Am kommenden Freitag werde ich dann rumschrauben.
Viele Grüsse aus Peine
Knut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
