Alt 17.11.2005, 22:32
Marcel993 Marcel993 ist offline
Marcel993
Steuerkettenkasten abdichten ???
Hallo Elferfreunde,
da mein 993-Motor schon mal draussen war - dachte ich mir - tu was gutes und erneuere gleich mal alle Dichtungen an die Du jetzt gut rankommst...
Also ran an die Kettenkästen... großes staunen ... wie schön man an den rechten Deckel rankommt
Naja - komischer Weise haben sich alle Deckel-Schrauben komplett aus dem Gehäuse gedreht (also mit Stehbolzen)...
Sollte man diese wieder mit Schraubensicherung einsetzen ??? Drehmoment für die 9 Sechser Schräuble - auch 9,7 ???
Sollten die Gummiunterlagen der "Schraubenteller" auch erneuert werden?
Gibt es sonst kritische Stellen beim 993 - wo Öl raussabbern könnte ?
Gruß und danke für alle Tips
Marcel
Alt 19.11.2005, 02:15
Schwabe Schwabe ist offline
Schwabe
Hallo Marcel,
zu den kritischen Sabberstellen am 993 fallen mir eigentlich nur die Zyl.-Kopf Deckel und Kettengehäuse ein.
Kettengehäuse und Zyl.Kopfdeckel schwitz an meinem Motor auch!
Sonst ist er Furztrocken.
Bezüglich dem Kettengehäuse:
Anzugsmoment für die Bundbolzen ist 7 Nm, mit Loctite 270 einkleben!!
Grüßle
Jürgen
Alt 19.11.2005, 04:24
Schwabe
Nachfolgend noch die Beschreibung zu Loctite, offensichtlich ist 270 durch 2701 verbessert bzw ersetzt worden.
Mehr Infos zum Produkt:
http://www.loctite.de/int_henkel/loc...id=39&layout=3
Grüßle
Jürgen
Loctite® 2701 - Hochfeste Schraubensicherung (verbessertes Loctite® 270)
Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl.
Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc.
Freigaben
• P1 NSF Reg. No.: 123006
Anwendungen
Alle Schraubverbindungen, wo Beständigkeit gegen starke Stoßbeanspruchungen und Vibrationen bzw. extreme Umwelt- oder chemische Einflüsse gefordert wird.
Spezifikationen
• Gewindegröße: Bis M 20
• Festigkeit: Hoch
• Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 6 Std.
• Losbrechmoment geprüft nach DIN 54454: 38 Nm
• Dauertemperatur-Beständigkeit: +150 °C
Produktempfehlungen
Loctite® 7649 - Aktivator
Grüßle
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
