Alt 30.11.2002, 11:36
Thorsten911 Thorsten911 ist offline
Thorsten911
Frage Kettenspanner
ich habe bei meinem Carrera 3,2 (Bj.85, ca. 140tkm) hin und wieder ein ratterndes Geräusch (drehzahlabhängig), was hin - und wieder auftritt. Hört sich an wie ein Lagerschaden in der Lichtmaschine (hatte ich nämlich auch schon, die ist aber neu). Das Geräusch tritt aber sehr unregelmäßig und selten auf und verschwindet meistens wieder, wenn man den Motor ausmacht und etwas später wieder startet.
Ich habe die Kettenspanner in Verdacht, die ich daher gerne austauschen lassen möchte, bei der Gelegenheit sollte jedoch auch die Steuerkette erneuert werden und Ventile einstellen, wollte ich sowieso machen lassen.
Was haltet ihr davon, oder habt ihr eventuell eine andere Idee, wo die Geräusche herkommen könnten?
Alt 05.12.2002, 08:22
Tron Tron ist offline
Tron
Dein 85er Carrera besitzt bereits die hydraulischen Kettenspanner, da ist Ärger eigentlich selten. Natürlich können die Ketten verschlissen sein, aber die mit dem Nockenwellenantrieb verbundenen Probleme sind normalerweise eigentlich reproduzierbar, sie treten also insbesondere bei einer niedrigen Drehzahl eigentlich immer auf. Das Schlagen der Kette gegen den Kettenkasten klingt für meine Ohren auch anders als ein kaputtes LM-Lager.
Mehr Nützliches fällt mir aber auch nicht ein, ich denke, da ist professionelle Hilfe ratsam, bevor sich da was Schlimmes aufbaut.
C.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit..!
Alt 19.11.2005, 06:00
964 RS u.a. 964 RS u.a. ist offline
964 RS u.a. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich würde dringend die Kettenspanner überprüfen lassen! oft sind auch einfach die Gleitschienen verschlissen. Stell Dir vor, es ist der Kettenspanner und Dein Moter, der ansonsten in bestem Zustand ist, fliegt Dir um die Ohren!
Dorian
Alt 20.11.2005, 23:35
Martin H.
Hallo Thorsten,
wenn Deiner orig. 140tkm drauf hat, ist es höchste Zeit die Spanner zu tauschen! Regel-Intervall ist bei 120tmk.
Die Steuerkettenhalten locker zwei Läufe der Spanner mit, also min 240tkm.
Sieht der Fachmann sofort, ob es nötig ist die auch mit zu tauschen.
Gruß HA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
