Alt 06.01.2006, 21:41
Maik Maik ist offline
Maik
Litronic Scheinwerfer 993
Habe einen 993 mit Litronic Scheinwerfern nur fällt ein Abblendlicht immer wieder aus, d.h. man fährt mit Licht auf einmal fällt ein Scheinwerfer aus.Wenn man erneut das Licht einschaltet funktioniert es wieder eine gewisse Zeit. Im Stand ´fällt es nie aus. Habe jetzt schon alle Stecker kontrolliert. Vielleicht weiß von euch jemand was das sein könnte. Gruß Maik
Alt 07.01.2006, 13:42
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
hallo maik, daß liegt entweder an dem xenon brenner (lampe) oder am steuergerät. wechsle mal die linke lampe mit der rechten, tritt es dann an der anderen seite auf, ist es die lampe, wenn nicht, daß steuergerät. ich habe noch mehrere rumliegen, falls du eins brauchst, melde dich
gruß vom xenon rs doktor
Alt 03.10.2006, 15:42
DeThomaso DeThomaso ist offline
DeThomaso befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Litronik Brenner
Hallo Maik,
auch bei mir fällt immer wieder ein Litronik Licht aus.
Es funktioniert dann aber wieder tadellos wenn das Licht neu eingeschaltet wird (d.h. HF-Zündung ok).
Nach dem Austausch der Brenner (links/rechts) war das Problem ebenfalls getauscht, soll heißen ich benötige eindeutig einen neuen Litronik Brenner !
Maik, wie waren deine Erfahrungen ?
Wo bekomme ich die beste (günstigste) Lösung ?
Ist es sinnvoll gleich beide Brenner zu wechseln ?
Danke und Gruß
dethomaso
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
