Alt 16.02.2004, 03:16
elfervirus elfervirus ist offline
elfervirus
Beitrag Tank undicht
Hallo Leute ich bin es schon wieder
In meinem 964 Cabrio riecht es in Rechtskurven nach Benzin , auch wenn der Tank nur halbvoll ist
Mittlerweile habe ich den Tankdeckel erneuert , hat aber nichts gebracht.
Ist vielleicht das Rohr vom Tankstutzen zum Tank 2teilig oder so???
Der Geruch fällt eigentlich nur bei offenem Dach oder Scheibe auf .
Ein Freund mit nem 944 hat das gleiche Problem , bei ihm sieht man nach unserer letzten Vogesen-Tour sogar das Benzin am Kotflügel !?!
100% aircooled
Alt 17.02.2004, 00:54
geh mal über die Suchmaschine. Da gab es eine Beitrag, dass der Tank auf einem Schaumstoffringaufliegt. Dieser Ring saugt sich voll Wasser und ist damit immer Naß. Aus diesem Grund kommt es gerne zu durchrostungen.
Marc
WWW.HECKSCHLEUDER.DE
Alt 17.02.2004, 16:29
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Der 964 hat ein völlig anders Tanksystem und daher sind 911er spezifische Probleme nicht gültig.
Das "Tankverschlussdichtungsproblem" haben alle mehr oder weniger.
Da gabs mal eine verbesserte Dichtung in den späten 80ern
Beim 964 gibts ein Tankrohr und einen Faltenbalg. Zudem noch den Ausgleichsbehälter mit Schläuchen und einem Absperrventil.
Da es Kurvenabhängig ist wird es wohl das Rohr oder der balg sein.
Am besten nachsehen ( aber nicht mit dem Feuerzeug ausleuchten ).
944 Undichtigkeiten sind oft behandelte Topics in anderen Foren.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 17.02.2004, 16:39
elfervirus
Hi Rolo
Hab ich mir fast gedacht , das es das Rohr ist
Wie komm ich da am besten dran
Radhaus , Verkleidung abbauen oder von innen?
100% aircooled
Alt 18.02.2004, 03:28
Vom Einfüllstutzen gehen 2 Schläuche in den Tank, die aber weit oben angebracht sind. Zugänglich sind die vom Kofferraum aus, dazu muss nur der Teppich raus. Ist das Problem auch noch vorhanden, wenn wenig Benzin im Tank ist? Oben auf dem Tank befindet sich der Ausgleichsbehälter. Aus dem Behälter geht das Ueberrollventil ab. Würde mal alle Schlauchverbindungen zum Tank und dem Ausgleichsbehälter prüfen. Möglich ist auch, dass die Dichtung am Vorratsgeber (links am Tank, bei Betrachtung zum Tank hin, wo der Elektrostecker drauf ist)durchlässt.
Viel Glück und Gruss, turboracer
Alt 18.02.2004, 14:51
Rolo
Ups ich habe die Möglichen Knackpunkte aufgezeigt aber ich denke nicht das dass Rohr das Problem ist.
Der Tank sitzt im Kofferraum
Alt 20.02.2004, 01:17
elfervirus
Vielen Dank mal für die Tips , werde am Wochenende vielleicht mal drangehen
P.S.Natürlich ist der Tank im Kofferraum ,Rolo
Ich hab den Faltenbalg oder das Rohr gemeint
Trotzdem Vielen Dank erst mal
100% aircooled
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
