Alt 29.08.2006, 14:09
911-107 911-107 ist offline
Scheibenwaschpumpe
ich habe mglw. ein Problem mit der Scheibenwaschpumpe. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht, obwohl Wasser vorhanden und Sicherung wohl auch OK (sieht zumindest so aus und SRA hängt da wohl auch mit dran und die funktioniert).
Ich höre auch keinerlei Laufgeräusch von der Pumpe, wenn ich dien Wascher betätige. Watt nu?
Wo sitzt die Pumpe, was könnte ich noch checken, ist ein Austausch auch für Laien möglich und watt köst dat? Any ideas?
Danke & Gruß, Heinz
Alt 29.08.2006, 19:30
Carrera 3,0 Carrera 3,0 ist offline
Carrera 3,0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheibenwaschpumpe
Hallo Heinz !
Wenn es sich um einen 911-993 handelt kostet die Pumpe im PZ ca. 30,-
und eine Arbeitsstunde ca 140,- (Österreichpreise).
Die Pumpe ist, meines Wissens, unter dem linken vorderen Innenkotflügel montiert und kann sicherlich auch von einem Hobbyschauber gewechselt werden.
Hoffe soweit geholfen zu haben.
Viele Grüße aus Salzburg
Gerhard
Alt 29.08.2006, 20:34
Armin G. Armin G. ist offline
Armin G.
Moin Heinz,
die Scheibenwaschanlage hat ihre eigene Pumpe, wie die SRA, sie erhält ihre Spannung aus dem Wischintervall-Relais über den Wischwasch-(Lenkstock)Schalter. Wenn an der Pumpe der Kontakt 1 (Draht Grün/Rot) bei Betätigung Spannung führt, sollte die elektrische Versorgung intakt sein. Läuft die Pumpe nicht, ist wohl Wechseln angesagt, anderenfalls bliebe noch eine Verstopfung der Wasserleitung, bevor sie sich aufgabelt, scheint aber eher ein Motordefekt zu sein, denn bei Verstopfung geht erst eine der Spritzdüsen zu, oder aber der Wassertank war mal leer und der Bodenschmadder hat den Pumpenausgang zugesetzt.
Ich schaue morgen mal nach wie das aufgebaut ist und melde mich wieder.
Gruß, Armin.
Alt 30.08.2006, 07:25
Schon mal Danke vorab. Bin weiterhin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar. Bekommt man den Innenkotflügel als mäßig begabter Hobbyschrauber ab oder ist das ein ernsthaftes Problem? Dann würde ich ihn lieber gleich in die Werkstatt geben, obwohl ich das gern vermeiden würde.
Gruß, Heinz
Alt 30.08.2006, 13:29
Armin G.
Moin Heinz,
nach Objektbesichtigung stelle ich fest: Zum Pumpenwechsel, falls nötig, mußt Du nicht den linken Innenkotflügel entfernen. Nimm den linken Scheinwerfer heraus und Du blickst direkt auf das Unterteil des Wasserbehälters mit beiden Pumpen (alle Teile sind aus schwarzem Kunstoff gefertigt), wovon die linke (kleinere) für die Scheibenwaschanlage zuständig ist, auch erkenntlich an den oben zugeführten Kabeln 1 = rot/grün und 2 = braun (Masse).
Der Wechsel sollte einfach sein, die Pumpe ist nur in eine strammsitzende Dichtung gesteckt und selbsthaltend. Ich würde die Dichtung gleich mit erneuern, dabei vorher hauchdünn mit Silikon einfetten, damit ist das Einsetzen erleichtert und das Teil klebt nicht fest. Prüfe aber erst, ob bei Waschbefehl Kabel 1 Spannung führt. Der von der Pumpe abgehende Schlauch ist mit einer kleinen Ohrklemme (orig. Porsche-Lingo) oder Schlauchschelle angepreßt, die Du vorher knacken mußt und nach dem Wechsel am besten mit einer gleichgroßen Schraubschelle aus Niro ersetzt.
Viel Glück und Grüße
Armin.
Alt 30.08.2006, 14:24
Danke, Armin, für die ausführliche Beschreibung. Da werde ich mich dann wohl am Wochenende drüber her machen.
Danke & Gruß, Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
