Alt 18.09.2006, 12:05
bazille911 bazille911 ist offline
bazille911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Montage Innenspiegel Porsche 911 BJ 86
Habe das Forum schon durchforstet aber für meine Frage keine Lösung gefunden - muss, wenn der Innenspiegel am Verbindungsteil zwischen Scheibenhalterung und Spiegel abgebrochen ist, muss der gesamte Spiegel getauscht werden oder kann man die runde Halterung an der Scheibe "abhebeln" und das Verbindungsstück austauschen und den Spiegel wieder draufstecken (d.h. man muss nicht die gesamte Konstruktion von der Frontscheibe entfernen)? Und wenn, wie macht man das am geschicktesten (ohne die Frontscheibe zu gefährden)?
Gruß und Dank!
Alt 18.09.2006, 22:14
Benutzerbild von 911-993
911-993 911-993 ist offline
911-993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Du kannst denn Arm des Spiegels einfach nach ober heraus ziehen.
Gruß Norbert
If you had two wishes, what would fhe second one be?
Alt 19.09.2006, 09:19
Hallo Norbert,
habe es versucht doch sitzt bombenfest - wie gesagt, ist Baujahr 86 - kann man die Verbindung mit der Halterung an der Frontscheibe evtl. mit Caramba o.ä. lockern? Ich will da halt nicht mit Gewalt rangehen.
Gruß und Dank
Alt 19.09.2006, 09:21
Sicher kannst du versuchen. Müßte sich auch ein wenig drehen lassen.
Alt 19.09.2006, 09:29
okay, werde es mal versuchen... Dank nochmal!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
