Alt 02.10.2006, 21:08
diesel diesel ist offline
diesel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kontrollleuchte Generator
hallo
bei meinem 911 T 1970 leuchtet die generator kontrollleuchte nicht bei zündung ein. auch die obere leuchte, weiss nicht ob für handbremse leuchtet nicht. habe schon die birnen ersetzt aber geht trotzdem nicht. Was könnte es sein?
Alt 02.10.2006, 22:01
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Hallo diesel,
die obere Leuchte ist für den Öldruck. Beide Leuchten werden bei "Zündung ein" mit Strom belegt und schalten "gegen Masse". Eventuell liegt an den Leuchten kein Zündstrom an, dann können sie nicht funktionieren.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 03.10.2006, 10:42
biturbo biturbo ist offline
biturbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi @diesel
Bei einem G-Modell ist die obere Kontroll-leuchte für den Öldruck beim F-Modell die Handbremse
Alt 03.10.2006, 11:27
Sorry, ich dachte, das wäre bei beiden Modellen gleich.
Die Sache mit der fehlenden Stromversorgung bei "Zündung ein" könnte aber trotzdem stimmen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 03.10.2006, 20:53
hallo!
danke für die antwort! strom habe ich schon bei der birnenfassung (beiden) wenn zündung ein, habe das mit einer prüflampe kontrolliert. dann stimmt also was mit der masse nicht? am kombi-instrument?
gruss
Alt 03.10.2006, 21:12
Hallo diesel,
am Kombiinstrument dürfte es dann nicht liegen!
Beide Kontrollampen werden durch die aufgesteckten Kabel gegen Masse geschaltet. Die eine über die Lichtmaschine (bzw. Regler), der andere Kontakt sollte am Handbremshebel sein.
Ich würde mal die Flachstecker an den Kontrollampen abziehen und dann mit einem Kabel direkten Massekontakt herstellen um zu sehen, ob sie bei eingeschalteter Zündung brennen.
Sollten die Lampen dann leuchten, ist ein Kabelbruch vermutlich die Ursache.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
