Alt 21.06.2009, 21:27
Zusatzgebläse
Moin Zusammen,
ist mir ja fast peinlich weil wenn man sein Elferle seit über 12 Jahren hat, sollte man das wissen aber ich bin mir nicht sicher, aber der Reihe nach: Also wie mal erwähnt gab dieses Jahr mein Heizungssteuergerät seinen Geist auf (das "Relais" hinten im Motorraum aber wenn man es auseinandernimmt, sieht man, dass das Relais eher ein Steuergerät ist). Nun habe ich ja endlich wieder ein neues, nur dass mein Frischluftgebläse nicht mag, vermutlich Motor hin, Strom kommt an, Masse ist auch da, neuer Motor ist bestellt, kommt die Tage rein. Nun also meine Frage, ich habe einen der frühen 3,2er Cabrios ohne (!) die Automatik, also mit 2 Hebeln für die Heizklappen und einem 3-stufigen Schalter zwischen den Sitzen. Zieht man einen der Hebel, schaltet der Stufe 1 automatisch, da hier ein Mikroschalter geklickt wird, sieht man wenn man die Gummimuffe um die Hebel an die Seite schiebt, Stufe 1 ohne Hebel ist wirkungslos, macht ja auch keinen Sinn Bei Stufe 1 läuft der grosse Gebläsemotor im Motorraum um die warme Luft nach vorne zu pustem, bei Stufe 3 springen die vorderen Zusatgebläse an, auch korrekt, nur was macht Stufe 2 ??? Bei mir im moment nämlich mal nix, kein Unterschied zu Stufe 1. Kann es sein, dass Stufe 2 das Frischluftgebläse zuschaltet, was ja eigtl. nur ein Kaltluftgebläse ist aber zur Unterstützung vielleicht ??? Also wer ein frühes 3,2er Cabrio hat oder ein US-Modell (die hatten das ja auch ohne Heizungs-Automatik) kann mir doch bestimmt mal sagen, was die 2. Stufe macht oder ???
Alt 22.06.2009, 20:37
PT 85 PT 85 ist offline
Gesperrt
PT 85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Dirk,
Ich darf Dir mal aus meiner 85ér Betriebsanleitung die Beschreibung
zitieren.
Heizungsbetätigung Cabriolet
Die Heizluft kann durch je einen Schwenkhebel für die Fahrer- und Beifahrerseite getrennt reguliert werden. Bei hochgezogenem Hebel ist die Heizung geöffnet, bei niedergedrücktem Hebel ist die Heizung geschlossen.
Zur Verstärkung der Defrosterwirkung können über den 3stufigen Drehschalter zusätzlich 2 Gebläse bei gezogenem Schwenkhebel dazugeschaltet werden.
Zusatzgebläseschalter
Pos.0 Gebläse ausgeschaltet
Pos.1 Gebläse laufen mit niedriger Drehzahl
Pos.2 Gebläse laufen mit mittlerer Drehzahl
Pos.3 Gebläse laufen mit höchster Drehzahl
Zitat Ende!
Vielleicht kannst Du den Unterschied zwischen Stufe 1 und 2 kaum warnehmen durch die sehr feine Drehzahleinstellung.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Erhard
Alt 22.06.2009, 20:48
Hallo Erhard,
danke aber so steht das in meiner Anleitung auch Das ist nur zu allgemein geschrieben, denn bei Stufe 3 springen definitiv die vorderen Zusatzlüfter an. Die Drehzahl vom Hauptgebläse ist gleich, ich habe die Hand auf die Abdeckung im Motorraum vom Hauptlüfter gelegt, um zu fühlen, ob da ein Unterschied ist, nur da ist definitiv keiner. Der Hauptlüfter auf 1 bläst auch schon sehr ordentlich, bei geschlossenem Dach wird das sofort bullig warm, die 3. Stufe hab ich immer nur im Spätherbst bei offenem Dach genommen, um mich mal aufzuwärmen
Alt 22.06.2009, 22:10
So ich glaub ich habs jetzt: Hebel ziehen = Mikroschalter = Hauptgebläse im Motorraum läuft an, immer mit der gleichen Drehzahl. Drehregler zwischen den Sitzen nur für die beiden Zusatzlüfter vorne (Fahrer und Beifahrerseite) so wie in der Anleitung beschrieben mit unterschiedlichen Drehzahlen. Frischluftgebläse im Kofferraum davon unabhängig, geregelt nur über das Bedienteil im Amaturenbrett. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Zusatzlüfter nur bei Stufe 3 warnehme, Stufe 1-2 ist kein Unterschied, ist das bei euch auch so ? Siehe dazu auch http://www.porschenet.com/bruns02.html
Alt 23.06.2009, 15:25
Benutzerbild von FPausW
FPausW FPausW ist offline
FPausW befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zusatzgeblässe
Hallo Dirk,versuche mal zu beschreiben was sich bei meiner Heizung tut,beide roten Hebel unten tut sich nichts,auch nicht wenn ich am roten Schalter von 1-3 drehe,roten Hebel oben fängt das Gebläse an,wenn ich am roten Schalter von 1-3 drehe nichts.Also Gebläse fängt an zu arbeiten sobald ich einen oder beide der Roten Hebel nach oben ziehe,betätige ich den oberen Hebel im Armaturenbrett dann auf stellung 1 stärkeres Gebläse,stellung 2 noch stärker und stellung 3 ebenfalls noch stärker.Der rote Drehknopf scheint bei mir ohne Funktion zu sein,bin aber mit der Heizung und dem Gebläse so wie es ist sehr zufrieden,gruß Frank
Alt 23.06.2009, 18:49
Hallo Frank,
besten Dank Dann muss ich Dir jetzt leider sagen, dass Deine Heizung nicht so läuft, wie sie soll aber solange Du zufrieden bist, gehts ja noch. Also das was Du mit
beschreibst ist nur das Frischluftgebläse, das hat eigtl. nix mit der Heizung zu tun, ich muss aber gestehen, dass ich das auch als Unterstützung empfunden habe, naja Sommerbetrieb halt aber eigentlich bläst das nur Frischluft (über dem Kofferraum angesaugt). Dadurch wird die Heizungsluft eher abgekühlt, was im Sommer aber so nicht empfindet. Die Hebel öffnen die Heizklappen und schalten den Mikroschalter, der schaltet das Steuergerät im Motorraum, das schaltet das Gebläse im Motorraum. Wenn das läuft, kann man mit dem Drehregler die beiden Zusatzgebläse steuern, das regelt auch das Steuergerät - geht bei mir auch auf Stufe 3 aber jetzt kommts, ich bin ja nun etwas schlauer, bei Stufe 3, schaltet das Steuergerät ein weiteres Relais vorne, das die beiden Lüfter auf Vollast schaltet aber nur bei 3 Bei < 3, wird die Geschwindigkeit der beiden Lüfter über einen Widerstand vorn im Kofferraum geregelt und das ist dann auch noch anders abgesichert. Ich denke bei mir ist entweder der Widerstand oder die Sicherung hin, letztere sieht eigtl gut aus aber das bekomm ich auch noch raus Wie meinte der Altgeselle im PZ letztens ? "Porsche-Lüftungen sind nie einfach" Ah kleiner Edit, so wie auf der obigen Seite beschrieben, wird das Zusatzrelais vorn, durch die Sicherung hinten gesichert, also kanns die Sicherung auch nicht sein, denn sonst könnte das Relais, mir die Stufe 3 nicht schalten
Geändert von dirk (23.06.2009 um 18:54 Uhr).
Alt 06.10.2015, 16:16
Klaus Dierkes Klaus Dierkes ist offline
Klaus Dierkes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da hab ich ja die Heizungsspezialisten gefunden
Bei meinem 85er US-Targa ist es genauso wie Dirk beschrieben hat. Einer der beiden roten Hebel bei eingeschalteter Zündung nur gering nach oben (schon bei angezogener Handbremse) gezogen und der Lüfter im Motorraum läuft. Die Zusatzlüfter laufen nur auf Stufe 3 des Drehreglers zw. den Sitzen. Aber das genügt mir eigentlich auch völlig. Hab jetzt aber Anregungen bekommen wo ich schauen werde um vielleicht auch die Stufen 1 und 2 in Gang zu setzen. Jetzt kommt aber die Merkwürdigkeit bei meinem: Lt. Betriebsanleitung gehört als 3. Sicherung im Motorraum neben den beiden 25 A für Heckscheibenheizung und Heizungsgebläse eine 5 A für das Steuergerät rein. Danach ist auch hier nur das Steuergerät abgesichert. Die 5 A gehen auch solange gut wie ich das Zusatzgebläse nicht anstelle. Lt. dem mir vorliegenden Schaltplan (allerdings vom 88er) laufen aber die Zusatzlüfter im Innenraum ebenfalls über diese 3. Sicherung und deshalb ist dort eine 16 A (lt. Schaltplan) vorgesehen. Bevor ich nun die 5 A durch eine 16 A ersetze werde ich aber erst nochmal nachmessen. Hat noch jemand diese "falsche" Betriebsanleitung? Kann ich beruhigt eine 16 A einsetzen?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Klaus
Alt 06.10.2015, 17:09
Klaus[/quote]
Hallo Klaus,
im Anhang findest Du den Sicherungs und Relaisplan 1984 - 85
Dateityp: jpg Sicherungen 84 - 85 002.jpg (42,3 KB, 16x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
